Duda Velocímetro
- azoryus
- Moto: Kawasaki Vulcan VN15
Re: Duda Velocímetro
Jesús siento tanta espera... Ya tengo la moto por fin en mi poder resucitada y he mirado los del velocímetro... El mío mide algo más de 9 ctm de diámetro, por lo que no podría adaptarlo ahí sin que quedase una chapuza... Jejejeje
Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
- jesus malaga
- Moto: vn1500 classic 98
EL MIO igualmente ya me harté de verlo, lo puse en wallapop, y se lo llevaron, así que igualmente no serviría
Si buscas en amazon "Qiilu Universal Odómetro de Motocicleta Velocímetro Gear Pantalla Digital 9.5cm Orificio de Montaje" verás uno con soporte de cable de reenvio analógico que debe tener la medida que te hace falta. Te pondría el enlace, pero cuando lo hago se transforma en un enlace genérico a la portada de amazon...
- azoryus
Muchas gracias igualmentejesus malaga escribió:EL MIO igualmente ya me harté de verlo, lo puse en wallapop, y se lo llevaron, así que igualmente no serviría
- jesus malaga
Mira, lo he visto también en ebay buscando otra cosa:azoryus escribió: ↑13 Jun 2019, 15:39Muchas gracias igualmentejesus malaga escribió:EL MIO igualmente ya me harté de verlo, lo puse en wallapop, y se lo llevaron, así que igualmente no serviría
https://www.ebay.es/itm/Motorcycle-Odom ... 3785528573
- Moto: VN 1500 94
Buenas gente. yo tengo el mismo problema , en la misma moto , y tengo otra duda .Al comprar el velocimetro chinaco, en la revision no te piden que sea con patentado con el tema UE como con los intermitentes o tubos de escape?
- jesus malaga
No, eso no es algo evidente. Las homologaciones tienen que ver con elementos que inciden en la seguridad de la moto (manejabilidad, iluminación, estabilidad...) o afectan a las emisiones. El cuentakilómetros solo necesitan funcionar
- azoryus
Hombre no se de cuando será tu montura... Pero la mía tiene tantos años que la última ITV que le pase, el técnico no sabía ni que mirarle..... Es más se sorprendió que la moto se calase, al intentar salir con la pata de cabra extendida y no, de manera automática al extenderla.Alvaro vi escribió:Buenas gente. yo tengo el mismo problema , en la misma moto , y tengo otra duda .Al comprar el velocimetro chinaco, en la revision no te piden que sea con patentado con el tema UE como con los intermitentes o tubos de escape?
perdona pero creo que estás equivocado, se obligó a las itv a apuntar los km para que a la hora de vender un vehículo de segunda mano se hiciera con los reales y contrastarlos con las inspecciones. tanto si tienes que cambiar el velocímetro de un coche ó moto en teoría debes llevar factura del taller y motivo para justificarlo yjesus malaga escribió: ↑27 May 2019, 13:34No necesitas mantener el cuentakilómetros original. Si eso fuera así, el averiarse el velocímetro implicaría inhabilitar la moto, ya que obviamente no hay forma legal de cambiarlo por uno nuevo y hacer que marque sus kilómetros.
Yo acabo precisamente de pasar la ITV con una moto a la que hubo que cambiarle el anterior por dejar de funcionar. Marca menos kilómetros que en la ITV anterior pero ni siquiera han hecho comentario alguno al respecto
En las motos modernas, con central totalmente digital, a veces el kilometraje lo registra la central, y aunque cambies el cuentakilómetros siguen mostrándose los reales. Pero fuera de eso la anotación de kilometraje es algo meramente informativo y no se supone que en la ITV se aseguren de comprobar o ajustar nada de eso. Anotan los kiómetros como un valor de referencia, no para comprobar luego si "avanza como debe".
creo se refleja en la ficha técnica el cambio y los km que realmente tiene. por esa regla de tres si tengo una moto con 200.000 km ( ejemplo ) le cambio el velocímetro y la vendo con 20.000 km. aunque haya pasado las itv ¿no valen para nada?
- jesus malaga
En las ITV se anota como referencia, pero eso no implica nada más que tal registro. Entre otras cosas por que el decir algo como que "no puedes marcar menos" implicaría que el hecho de joderse el velocímetro implicaría la imposibilidad de que la moto pueda seguir circulando puesto que no se supone que sea posible manipular un cuentakilómetros nuevo para ponerlo con los kilómetros del anterior.luichi escribió: ↑20 Jul 2019, 01:04perdona pero creo que estás equivocado, se obligó a las itv a apuntar los km para que a la hora de vender un vehículo de segunda mano se hiciera con los reales y contrastarlos con las inspecciones. tanto si tienes que cambiar el velocímetro de un coche ó moto en teoría debes llevar factura del taller y motivo para justificarlo yjesus malaga escribió: ↑27 May 2019, 13:34No necesitas mantener el cuentakilómetros original. Si eso fuera así, el averiarse el velocímetro implicaría inhabilitar la moto, ya que obviamente no hay forma legal de cambiarlo por uno nuevo y hacer que marque sus kilómetros.
Que a ver, no es que yo te lo esté contando de oidas. Como te digo a una moto mía se le averió, y la última itv la ha pasado con 30.000 kms menos que en la anterior. Te podría enseñar fotos de dos permisos de circulación emitidos por tráfico en el que en el primero dice 88.000 kms, y en el segundo menos de 60.000. O la ficha técnica en la que entre una ITV y otra la moto ha "rejuvenecido" ese tanto. Y nadie ha ni comentado nada.
No pongo aquí las fotos por que no tengo una copia del permiso de circulación del nuevo propietario, pero si te sientes más tranquilo... le digo que me la mande y pongo aquí las fotos.
Obviamente si tu compras una moto y pides que te den los datos, se verá que hay un cambio en los kilómetros, y por descontado estás legalmente obligado a informar de los kilómetros reales en una venta (yo le he dicho muy claro a quien me la ha comprado los kilómetros reales). Y en cualquier caso en la ficha de mi honda se veía eso muy claro y habría que estar muy cegato para no fijarse en que los kilómetros se han reseteado. Pero eso no significa que tenga que mantenerse el kilometraje contínuo y original
- Moto: VN 1500 94
azoryus escribió: ↑19 Jul 2019, 20:08Hombre no se de cuando será tu montura... Pero la mía tiene tantos años que la última ITV que le pase, el técnico no sabía ni que mirarle..... Es más se sorprendió que la moto se calase, al intentar salir con la pata de cabra extendida y no, de manera automática al extenderla.Alvaro vi escribió:Buenas gente. yo tengo el mismo problema , en la misma moto , y tengo otra duda .Al comprar el velocimetro chinaco, en la revision no te piden que sea con patentado con el tema UE como con los intermitentes o tubos de escape?
Tengo una vn1500 del 94. Intentaré colgar alguna foto ,y de paso pregunto las dudas de las piezas que cambie , a la hora de la ITV ( aunque ja imagino la respuesta )
- Moto: VN 1500 94
pues me he informado y tienes razón.jesus malaga escribió: ↑20 Jul 2019, 18:10En las ITV se anota como referencia, pero eso no implica nada más que tal registro. Entre otras cosas por que el decir algo como que "no puedes marcar menos" implicaría que el hecho de joderse el velocímetro implicaría la imposibilidad de que la moto pueda seguir circulando puesto que no se supone que sea posible manipular un cuentakilómetros nuevo para ponerlo con los kilómetros del anterior.luichi escribió: ↑20 Jul 2019, 01:04perdona pero creo que estás equivocado, se obligó a las itv a apuntar los km para que a la hora de vender un vehículo de segunda mano se hiciera con los reales y contrastarlos con las inspecciones. tanto si tienes que cambiar el velocímetro de un coche ó moto en teoría debes llevar factura del taller y motivo para justificarlo yjesus malaga escribió: ↑27 May 2019, 13:34
