Ruido del motor
mariocafe
Ruido del motor
Bueno compañeros , después de 400 km y haber pasado la primera fase del rodaje hay un ruido que me tiene un poco mosca. Cuando mas lo noto es cuando llevo a alguien de paquete y el ruido lo hace cuando voy por ejemplo en 2a alegre y suelto el puño del gas , o sea cuando el motor retiene . El sonido es más bien agudo . No sé si me he explicado bien, a ver si os ha pasado u os pasa a vosotros.
Aitor Nillo
carejua
- Moto: vulcan S
Re: Ruido del motor
Me pasaba con dos en 2 y 3 al retener freno motor. La llevé al concesionario. Apriete de piñón de ataque y tensar cadena y dejó de sonar
mariocafe
Re: Ruido del motor
Aitor Nillo escribió: ↑12 Jun 2019, 21:15 Hola compañero, si no és mucho preguntar, que moto tuviste anterior a la Vulcan
Una scooter 125.
Aitor Nillo
Re: Ruido del motor
Tienes que acostumbrarte a los nuevos "ruidos". Ahora llevas, transmisión por cadena, caja de velocidades, un embrague que retiene la fuerza al cortar gas y sobre todo mucha más potencia. El tubo de escape también se comporta de manera diferente y notarás ruidos que antes no escuchabas. Cuando te acostumbres dejarán de oírse... Je je..
mariocafe
Re: Ruido del motor
Pues seguro que será eso, por si acaso estoy en el concesionario ahora mismo para que le echen un vistazo . Gracias a todos por los comentarios .
Re: Ruido del motor
Buenas Mario...
Decirte que son varias consultas sobre temas "algo raros en tu moto", yo creo que deberías ir al taller, y que te la revisen entera, parece que no la terminaron de montar en condiciones o lo hicieron con prisas....
mariocafe
mariocafe
Re: Ruido del motor
Bueno compañeros os cuento, la han probado y han escuchado el ruido en cuestión. Me ha comentado el jefe del taller que no sabía que podía ser que le iba a hacer un apriete en general de todo. Me ha apretqdo todo en general, me ha tensado un poco la cadena, la moto ya va perfecta. Gracias a todos por vuestros comentarios compañeros.
carejua
- Moto: vulcan S
Re: Ruido del motor
Eso mismo fue lo mio tensar cadena y apriete de piñón de ataque.
- Iru2
- Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
Re: Ruido del motor
Espero les hayas TIRADO DE LAS OREJAS Y dicho que te revisen ya de paso toda la moto... quien sabe lo que te saldrá mañana...
mariocafe
Re: Ruido del motor
Buff.. estoy empezando a mosquearme con todas estas chorradillas que le están saliendo . Ahora ya me ha pasado 3 o 4 veces que cuando bajo marchas se me queda engatillada en 2a o en punto muerto y tengo que parar y jugar con la palanca hasta que entra la 1a....
Aitor Nillo
Re: Ruido del motor
Cuando te acostumbres dejaras de oír ruidos y encontrar defectos que no tiene. Ten paciencia y date un tiempo para adaptarte a tu nueva montura. La garantía es larga. Ya tendrás tiempo para solucionar la avería si realmente tiene algún problema.
- luistfe
- Moto: Vulcan S + Transalp
Re: Ruido del motor
También me pasa.mariocafe escribió: ↑14 Jun 2019, 10:02 Buff.. estoy empezando a mosquearme con todas estas chorradillas que le están saliendo . Ahora ya me ha pasado 3 o 4 veces que cuando bajo marchas se me queda engatillada en 2a o en punto muerto y tengo que parar y jugar con la palanca hasta que entra la 1a....
Deduzco que es por bajar de marchas demasiado deprisa.
Dejando algo más de tiempo -como un segundo- entre bajada y bajada del cambio, suele quedar bien.
Saludos.-
shockmaster
- Moto: Kawa Vulcan S
Re: Ruido del motor
Esto a mi me pasa de vez en cuando y he de decir que, por lo menos en mi caso, es problema mio y no de la moto.mariocafe escribió: ↑14 Jun 2019, 10:02 Buff.. estoy empezando a mosquearme con todas estas chorradillas que le están saliendo . Ahora ya me ha pasado 3 o 4 veces que cuando bajo marchas se me queda engatillada en 2a o en punto muerto y tengo que parar y jugar con la palanca hasta que entra la 1a....
Suele pasar cuando, como comenta el compañero, cambias con prisa y no lo haces bien.
Me ha pasado alguna vez que he tenido que reducir a primera porque el coche de alante frena de repente, o de pronto te encuentras en una retencion y te quedas parado y hay que reducir rapidito para no quedarte sin fuelle y tener que apoyar el pie en el suelo... cosas así.
Al ir con prisa, o no sincronizas bien el embrague con la palanca, o no bajas la palanca de cambio hasta abajo del todo y se queda en punto muerto en lugar de bajar a primera.
No te preocupes, según coges experiencia te va costando menos.
Al principio pagas la novatada.
En mi caso, por ejemplo, me pasó una vez que se me olvidó quitar la pata y claro, al meter primera se apagaba la moto.
Un susto de tres pares de cojones durante un largo minuto hasta que te paras a reflexionar y te das cuenta de lo que falla
Aitor Nillo
Re: Ruido del motor
Bueno, pues teniendo todo lo comentado en cuenta, TU DEBES VER LO SIGUIENTE:
Que si has probado las cosas como te comentan los compañeros y funciona ... PUES BIEN...
PERO... si ves que se sigue atascando... pues llevala al taller y les dices que te hagan una revisión de una MOTO MAL ENTREGADA.. ya que no te la dejaron bien fina...
mariocafe
Re: Ruido del motor
Seguiré usándola, haciéndome a ella y cuando la lleve a la revisión de los 1000, si sigue haciendo las enganchadas de marcha se lo diré bien claro. Es normal que estando parado bajando las marchas consiga bajar de segunda a punto muerto ? No debería pasar de 2 a 1 y ya de 1 a punto muerto?
carejua
- Moto: vulcan S
Re: Ruido del motor
Yo paso de 2 a p. Muerto y de Primera a p. Muerto según se dé la situación...
