[TUTORIAL] Como cambiar la bateria de tu Vulcan S
Natmizer
Mensaje por Natmizer »
Hola a todos:
A raiz de un post de @CANARIAN donde nos indicaba un truco de como mantener la bateria en buen estado en esos largos estados donde no utilizamos nuestras preciosas burras, decidi hacer un pequeño video, muy sencillo, de como se cambia la bateria en la Vulcan S. Es facil y seguro que la mayoria de vosotros lo sabe hacer pero lo vi practico.
Os paso el video
Gracias @CANARIAN por tus sabios consejos. Tambien os dejo la revision del Cargador/Mantenedor de Baterias que compre en amazon por 20€. Me ha dado un buen resultado estas vacaciones.
Un saludo a todos.
Re: [TUTORIAL] Como cambiar la bateria de tu Vulcan S
Natmizer escribió: ↑28 Ago 2019, 17:25 Hola a todos:
Os paso el video
Un saludo a todos.
Hola. Como consejo, es lo suyo desconectar 1º el negativo, ya que si sueltas el positivo el 1º te arriesgas a tocar dicho borne y chasis simultáneamente con la herramienta y hacer corto.
Si sueltas 1º el negativo, aunque toques chasis a la vez que borne, pasa nada.
Para instalar bateria, al contrario, 1º conectar positivo, luego negativo.
Natmizer
Muchas gracias compañero. Tienes toda la razon.
Un saludo, Natmizer
Fistand
Mensaje por Fistand »
Buenas!.
Muchas gracias por el vídeo, hay poco en youtube de la vulcan s y como siempre digo "mejor verlo antes que hacerlo" que así por lo menos ya sabes qué dificultades te vas a encontrar: lo de tener que quitar el soporte no me lo esperaba ja ja.
Y lo de los bornes siempre me hago un lío... entonces hay que desconectar primero el negativo?
Como diría Vangaal SIEMPRE NEGATIVO!!! NUNCA POSITIVO!!! :mrgreen:
y luego para volver a ponerlo al revés, claro.
Fistand escribió: ↑24 Oct 2019, 11:15 Buenas!.
Para quitar batería:
1º quitar negativo
Para poner batería:
1º poner positivo
Fistand
Gracias!
Alguien aconseja algún tipo de bateria ?? precios ?? enlaces ?? :aha:
Camacho
Moto: Kawasaki vulcan s
Mensaje por Camacho »
Gracias por el vídeo. He comprado ese cargador. En qué modo se pone para cargar nuestra batería?. Gracias
¿No te trae manual ?
normalmente son automaticos. detectan la bateria y si está descargada la van cargando
CANARIAN escribió: ↑25 Oct 2019, 11:48 Alguien aconseja algún tipo de bateria ?? precios ?? enlaces ?? :aha:
Las de litio aunque algo mas caras, no se descargan al estar días paradas tanto como las estándar, eso es un plus.
Gracias, Casimiro
Alguna marca ?? precios ??
CANARIAN escribió: ↑30 Oct 2019, 23:14 Gracias, Casimiro
Ni idea, no he buscado, pero uno de la cuadrilla para su honda si puso una y contento está.
Kike117
Moto: Kawasaki Vulcano s
Mensaje por Kike117 »
A alguien le ha pasado que cuando hace frío el motor de arranque no tira. Tengo una moto del 2018 y en estos días de frío y lluvia por la mañana no quiere arrancar. He sacado la batería y tiene poco amperios. Será la poca fuerza de la batería tendría que cambiar por otra de más amperios?
Kike117 escribió: ↑18 Nov 2019, 08:21 A alguien le ha pasado que cuando hace frío el motor de arranque no tira. Tengo una moto del 2018 y en estos días de frío y lluvia por la mañana no quiere arrancar. He sacado la batería y tiene poco amperios. Será la poca fuerza de la batería tendría que cambiar por otra de más amperios?
Un voltimetro en manillar viene de maravilla para esto y así saber que tensión tienes al dar contacto antes de arrancar
A mi me pasa lo mismo, aquí en la Sierra de Ronda, en estas fechas bajan las temperaturas mucho, y la bateria se queda lista, por eso pille el mantenedor recargador.
Pero ya tiene 4 años el próximo enero y supongo tocará cambiarla, ahora el tema es por cual y si con algo más de Amperios... :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-: :huh-:
Fistand
Pues después de no coger la moto durante un tiempo por la temperatura que había y por otras historias: ME HE QUEDADO SIN BATERÍA!!
Como he visto que desmontarla es un poco jaleo luego llamaré a la grúa para que vengan y la arranquen.
Con el coche lo he tenido que hacer un par de veces, supongo que con la moto pasará igual que le ponen el maletín ese y arranca, no?
Y luego a darme una vuelta para que cargue un poco la batería y mañana volver a salir.
¿alguna experiencia al respecto? llevando el motor revolucinado como es habitual en las motos ¿creéis que hace falta estar mucho rato andando con ella para que cargue la batería?
guille04
Moto: VULCAN S ABS 2017
Mensaje por guille04 »
Buenas.
Espero que estéis pasando el confinamiento de la mejor manera posible.
Unos días antes de comenzar el estado de alarma, a mi moto le costaba arrancar y las últimas dos veces tenía que apretar el embrague para que terminara de ponerse en marcha. Estos días que ha estado parada me ha costado mucho encenderla, por lo que supongo que será la batería. Sobre este tema tengo dos dudas antes de comprar una batería nueva:
1-¿La batería que lleva la moto de serie es buena o hay otra marca o modelo más recomendable?
2-¿Dónde se conecta el voltímetro que se pone en el manillar para controlar la batería? Es que quiero ponerle uno para evitar que la batería me deje tirado sin avisar.
He visto este voltímetro en aliexpress. ¿Qué os parece?
https://es.aliexpress.com/item/32828619 ... autifyAB=0
Saludos y gracias.
Iru2
Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
Mensaje por Iru2 »
A mi no me ha tocado cambiar todavía, pero miraría precios de las de litio, como la que lleva y lo más económico que encuentre, y con esos datos empezaría a evaluar. Eso sí, yo procuro mantenerla lo mejor posible.
guille04 escribió: ↑13 Abr 2020, 19:59 Buenas.
Saludos y gracias.
Con un voltimetro con dos tomas usb podrías conectarlo a las tomas de accesorios que hay detras del foco, que funcionan mediante el relé de accesorios que hay que poner.
Pero este circuito da max 2 amperios, y la toma de mechero es capaz de dar mucho mas, y si enchufas algo que supere ese consumo puede quemarse la instalación.
Yo pondria esto:
https://es.aliexpress.com/item/33053885 ... 7538%23907
https://es.aliexpress.com/item/33002401 ... 33325%2316
https://es.aliexpress.com/item/33002401 ... hweb201603_
le quitaria la toma de mechero y meteria en el hueco un voltimetro con dible usb:
https://es.aliexpress.com/item/40006453 ... hweb201603_
https://es.aliexpress.com/item/40007358 ... hweb201603_
Y esto si se puede enchufar a las tomas de detras del foco. Recuerda que para que funcionen hay que poner el relé de accesorios
