hola buenas tardes, lo primero agradecer poder formar parte de este foro y segundo es consultar un problema que tengo con mi vn 750. os pongo en antecedentes:
gripo el cigueñal y tras desmontar, cambiar y volver a montar, cuando tiro a arrancarla esta arranca a la primera pero solo se mantiene encendida si continuo presionando el botón de arranque, si lo suelto se para de inmediato. el problema claro esta es que al mantener presionado el botón de arranque, el relé sigue trabajando así como el motor de arranque, con el consiguiente sobrecalentamiento de ambos . alguna sugerencia de alguien, he preguntado a mecánicos y ninguno sabe el motivo. gracias de antemano
problema con mi kawa vn 750
- Moto: vulcan vn 750
- Batido
- Moto: VN 900 Classic 2007
Re: problema con mi kawa vn 750
Oyes explosión cuando está funcionando con el botón pulsado? O solo giro del motor. Asegúrate de que está habiendo combustión en ambos cilindros.
Tal vez no se esté alimentando bien a las bobinas de altas y por lo tanto las bujías no pueden producir chispa.
Ve contándonos y mucha suerte
Instagram: @MantaYcarretera42
Hola, respecto a tu pregunta, si cuando mantengo pulsado el botón de star, se produce explosión en ambos cilindros, permanece encendida pero en el momento que lo suelto se para deja de hacer la combustión, y la verdad me está volviendo loco,......, podría ser la cdi? La verdad que es un quebradero de cabeza. Gracias por tu interés
- Batido
Hola buenas. No sé cómo está el tema o si se solucionó. Se me ocurre que sea tema de bobinas de altas o de alternador.
Podría ser que durante el encendido la batería alimente la chispa de las bujías, pero luego la moto no continua porque al soltar encendido, las bobinas de altas no estén habiendo chispa en las bujías...
Ya nos cuentas, así aprendemos algo más
