Una de escapes.
Yurycar
- Moto: VN 1600 classic
Una de escapes.
Estoy pensando cambiar las colas del escape y guardarlas para la ITV que al parecer llevan catalizador integrado y supongo que cuando se jodan, el desembolso va a ser tremendo. ¿Sabéis de algunas que sean universales o que me aconsejáis? Muchas gracias y perdonad si soy un poco pesado. Ando un poco perdido. La mía es una classic del 2006
Chemivn1600
- Moto: Vn 1600 classic tour
Re: Una de escapes.
Yo pille unas colas originales por ebay que venian ya vacías. Se quitan y ponen rápido.
Unas universales no te sirven porque los acoples hacia el llamado catalizador hacen curva. Habría que hacer unas uniones artesanalmente curvando unos tubos.
Luego está la opcion de un escape completo tipo cobra o v&N. Q veces sale alguno interesante en el mercado de ocasión.
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1700 Tourer ABS
- Socio: 0004-S
Re: Una de escapes.
Las colas no llevan el catalizador, solo llevan un silenciador. Los catalizadores (uno por cada colector) están en una especie de bombona que está entre la rueda trasera y el motor. En esta foto te marco las toberas de entrada (dentro están los catalizadores) y las de salida de humos:Yurycar escribió: ↑09 Feb 2021, 11:26 Estoy pensando cambiar las colas del escape y guardarlas para la ITV que al parecer llevan catalizador integrado y supongo que cuando se jodan, el desembolso va a ser tremendo. ¿Sabéis de algunas que sean universales o que me aconsejáis? Muchas gracias y perdonad si soy un poco pesado. Ando un poco perdido. La mía es una classic del 2006
Última edición por vulcanero el 14 Feb 2021, 21:35, editado 1 vez en total.
Re: Una de escapes.
Según tengo yo entendido, en ese botellón no hay catalizador. Es una trampa de ruido para atenuar el sonido.vulcanero escribió: ↑13 Feb 2021, 21:58Las colas no llevan el catalizador, solo llevan un silenciador. Los catalizadores (uno por cada colector) están en una especia de bombona que estás entre la rueda trasera y el motor. En esta foto te marco las toberas de entrada (dentro están los catalizadores) y las de salida de humos:Yurycar escribió: ↑09 Feb 2021, 11:26 Estoy pensando cambiar las colas del escape y guardarlas para la ITV que al parecer llevan catalizador integrado y supongo que cuando se jodan, el desembolso va a ser tremendo. ¿Sabéis de algunas que sean universales o que me aconsejáis? Muchas gracias y perdonad si soy un poco pesado. Ando un poco perdido. La mía es una classic del 2006
Lo lleva también incluso hasta la 1500 de carburación.
Re: Una de escapes.
así es Chapu , esa petaca es una especie de colector de escapes y dentro no hay ningún catalizador. lo que no sabía es que las clasic también la llevaran, pensaba que solo las tourer por llevar un escape a cada lado.Chapu escribió: ↑14 Feb 2021, 11:19Según tengo yo entendido, en ese botellón no hay catalizador. Es una trampa de ruido para atenuar el sonido.vulcanero escribió: ↑13 Feb 2021, 21:58Las colas no llevan el catalizador, solo llevan un silenciador. Los catalizadores (uno por cada colector) están en una especia de bombona que estás entre la rueda trasera y el motor. En esta foto te marco las toberas de entrada (dentro están los catalizadores) y las de salida de humos:Yurycar escribió: ↑09 Feb 2021, 11:26 Estoy pensando cambiar las colas del escape y guardarlas para la ITV que al parecer llevan catalizador integrado y supongo que cuando se jodan, el desembolso va a ser tremendo. ¿Sabéis de algunas que sean universales o que me aconsejáis? Muchas gracias y perdonad si soy un poco pesado. Ando un poco perdido. La mía es una classic del 2006
Chemivn1600
- vulcanero
- Socio Fundador
- Socio: 0004-S
Re: Una de escapes.
Todas las 1500 y 1600 classic, tourer y mean streak llevan ese receptáculo. En las de carburación solo servía como remanso de gases.luichi escribió: ↑14 Feb 2021, 12:14así es Chapu , esa petaca es una especie de colector de escapes y dentro no hay ningún catalizador. lo que no sabía es que las clasic también la llevaran, pensaba que solo las tourer por llevar un escape a cada lado.Chapu escribió: ↑14 Feb 2021, 11:19Según tengo yo entendido, en ese botellón no hay catalizador. Es una trampa de ruido para atenuar el sonido.vulcanero escribió: ↑13 Feb 2021, 21:58
Pero desde que salió la 1500 classic y tourer FI en 2001, el catalizador está dentro de esa petaca.
Esto lo pone en el manual de taller de mi 1500 classic FI de 2001:
Y si miras por debajo y ves estas marcas, es que tu moto lleva catalizador:
- vulcanero
- Socio Fundador
- Socio: 0004-S
Re: Una de escapes.
Todo esto lo sé porque he comprado unas colas de mean streak para vaciarlas y colocarlas en mi 1500 classic, y me he encontrado con el problema que la petaca de la classic tiene el diámetro de las toberas más pequeño que la petaca de la mean estreak, y he tenido que comprar la petaca de segunda mano.
Re: Una de escapes.
gracias por la aclaración, yo sabía que en la 1500 tourer carburación que tuve no llevaba catalizador.vulcanero escribió: ↑14 Feb 2021, 22:07Todas las 1500 y 1600 classic, tourer y mean streak llevan ese receptáculo. En las de carburación solo servía como remanso de gases.
