Ruido raro
- Moto: Vulcan 650 S
Ruido raro
¿Alguien puede orientarme por qué mi moto, con solo 6 meses, añade un ruido cuando alcanzó las 3000 rpm (más menos 100 rpm)? En cuanto las sobrepaso, hacia arriba o hacia abajo, el ruido desaparece.
Gracias por adelantado.
Última edición por JoséAGH Albacete el 13 Jun 2021, 20:21, editado 1 vez en total.
- Andres Fuentes
- Moto: Kawasaki Vulcan s
Re: Ruido raro
Por supuesto, pero es que en el taller no saben qué es ni lo que puede ser. De hecho, ni siquiera lo escuchan, pero puedo asegurar que el ruido es real. Y si no tienen ni idea de qué le pasa, dejar la moto en el taller aunque esté en garantía no me soluciona nada. Por otra parte, la moto funciona perfectamente, pero no deja de extrañarme el dichoso ruido.
Re: Ruido raro
Raro raro…. Y siempre a las mismas revoluciones y en la misma marcha, o indistintamente?
Estando en garantía, yo les daba la caca hasta la saciedad, para que conste por si acaso el día de mañana, y sin estar en garantía me da un problema asociado, para que vean que se lo vana a tener que comer si o sí.
Re: Ruido raro
Tienes acceso a otra S ? para intentar reproducir lo que haces con la tuya a ver si sale el mismo ruido? a moto nueva todos los ruidos suenan raros. (por experiencia)
Re: Ruido raro
Muchas gracias por tu respuesta.Kephren escribió: ↑08 Jun 2021, 17:40 Raro raro…. Y siempre a las mismas revoluciones y en la misma marcha, o indistintamente?
Sí, siempre a las mismas revoluciones y en cualquier marcha (de 1ª a 4ª). Seguiré observando, y recabando información a ser posible, durante un tiempo y volveré al concesionario porque me da miedo que se convierta en algo grave. De momento la moto no da más guerra que el dichoso ruido.
Re: Ruido raro
No, no tengo acceso a otra S, pero sí estoy seguro de que este ruido no lo hacía desde el principio. No puedo precisar cuando empezó, pero es seguro que es un ruido distinto y nuevo. Y solo cuando alcanzo, hacia arriba o hacia abajo, o me aproximo a las 3000 rpm.
Re: Ruido raro
¿algún plástico o carenado flojo?
Barras defensa motor?
¿algún accesorio?
Puedes probar en punto muerto, a ver si lo localizas...
¿algún accesorio?
Re: Ruido raro
Gracias por tu sugerencia, pero en punto muerto no hace el ruido, solo lo hace en marcha.
- Moto: vulcan s 650 de 2020
Re: Ruido raro
Hola, en que parte de la moto notas el ruido? yo tengo un ruido en la parte delantera exactamente en el foco y es problema del embellecedor del foco, en el taller no saben o no quieren solucionarlo, es decir me pasa lo mismo que a ti, un saludo.
Re: Ruido raro
eso si, el embellecedor da por culo que no veas, yo lo desmonte y le puse un aislante de esos de puertas y ventanas, lo aconsejo
- Moto: Kawasaki Vulcan S 19
Re: Ruido raro
Me pasó lo mismo pero ha acabado desapareciendo, no sé si por desgaste o qué. Me pasaba igual, a las 3000 rpm (y a 6000, aunque se notaba menos). Era como un zumbido grave. Para la revisión de los 12000 casi no sonaba y los del taller no lo notaron así que así se ha quedado.
