AUDIO LEXIN
- chiscova
- Moto: kawa vn 900 classic
AUDIO LEXIN
Hola de nuevo. Sigo dando x culo y ahora pregunto por la instalación de este sistema de sonido que me parece más sencillo de instalar que mi bocina wolo. Ya viene con un fusible de protección e imagino que va conectado directamente a la batería. Todo por ahorrar pasta y aprender. Muchas gracias a todos
- As.Harley
- Moto: VN 900 CLASSIC 2009
- Socio: 1068-S
Re: AUDIO LEXIN
Puedes poner más fotos, no conocía ese equipo.
Que prestaciones tiene, cuenta, cuenta...
- chiscova
Re: AUDIO LEXIN
Pues casi ni lo he desembalado, he visto vídeos del montaje y como suenan, pero hasta que no los monte no sabría contarte mucho. Son autoamplificados con bluetooth 5.1 y luces que actúan como intermitentes, aunque esto puede dejarse sin conectar
A ver si puedo colgar un vídeo...
- chiscova
- egalvezd
- Moto: VN 900 Classic
Re: AUDIO LEXIN
Hola
Yo tengo unos similares en mi VN900 (viewtopic.php?t=51511) , los conecté directamente a la batería
- chiscova
Re: AUDIO LEXIN
Muchas gracias compañeroegalvezd escribió: ↑20 May 2022, 08:46 Hola
- chiscova
Re: AUDIO LEXIN
Al igual que con la bocina, el audio también me lo instaló el taller, aquí una foto de cómo quedó...
- Moto: Kawa Vulcan VN900
Re: AUDIO LEXIN
Hola Compis.
Esstos altavoces, que me dan la impresión de tan traperillos... de verdad suenan bien? Me gustaría montar audio en la moto, pero vamos, ni idea. Así que... merce la pena de verdad? ¿¿Se escuchan bien a unos 80-90km/h, que es a lo que los tendría puestos yo??
- egalvezd
Re: AUDIO LEXIN
Hola, por experiencia propia, se escucha bien hasta los 100kph (teniendo cúpula)
ZekkeZGZ escribió: ↑11 Nov 2022, 11:28 Hola Compis.
- chiscova
Re: AUDIO LEXIN
Como dice el compañero, a unos 100 km/h se oyen aceptablemente. Un colega que iba de ruta con nosotros, justo detrás mío, me dijo al terminar la ruta que él oía la música. A ver si grabo un vídeo y lo subo para que os hagáis una ideaZekkeZGZ escribió: ↑11 Nov 2022, 11:28 Hola Compis.
- Moto: Kawasaki vn900
Re: AUDIO LEXIN
Buenas! Perdon por upgradear el tema…
Me pillao estos altavoces para mi vn900 classic… tengo un par de dudas…
¿se puede conectar de algun modo que solo se enciendan si esta el contacto puesto? Es decir, que no sea del tiron a la bateria.
Por otro lado, ¿el tema de las luces naranjas, que veo que se encienden si o si al encender el altavoz, se pueden anular de algun modo? No me refiero a aque actue de intermitente, sino que la luz no se encienda… los voy a poner tras la cupula y por la noche me va a hacer reflejo en la misma esas luces naranjas… muchas gracias!
Un saludo, Juanlu
Un saludo, Juanlu
Re: AUDIO LEXIN
Buenas, de Lexin hay otros modelos sin luces.
El tema de contacto, pues tienes seguro auxiliares al lado de la bateria o donde el faro de la moto, que son activados por el contacto.
- Moto: Vulcan 900 Classic
Re: AUDIO LEXIN
El cableado para alimentar accesorios que esta debajo del asiento y el del faro son directos, siempre esta con energía sin importar si esta la llave o no puesta.
Una solución seria utilizar un relevador que active con la luz de pocision para que solo alimente los altavoces cuando este la llave activa.
Re: AUDIO LEXIN
Buenas, he llevado la moto a un amigo mecánico y me ha instalado los altavoces, no se donde los ha conectado pero solo funciona cuando la llave esta en el contacto. El tema esta en que cuando le meto a tope el volumen o toco el freno, los altavoces se apagan. Os ha ocurrido a alguno de vosotros? Muchas gracias!
Juanlu
Juanlu
Re: AUDIO LEXIN
está claro que tu amigo el mecánico es un monstruo . que ese equipo funciona.. pero si le das caña no, y si tocas el freno tampoco es para un equipo de investigación
- egalvezd
Re: AUDIO LEXIN
Hola,Juanlu250 escribió: ↑25 Feb 2023, 21:14 Buenas, he llevado la moto a un amigo mecánico y me ha instalado los altavoces, no se donde los ha conectado pero solo funciona cuando la llave esta en el contacto. El tema esta en que cuando le meto a tope el volumen o toco el freno, los altavoces se apagan. Os ha ocurrido a alguno de vosotros? Muchas gracias!
Juanlu
Como comenté antes, lo tengo conectado directo a la batería, mi modelo enciendde una luz azul que no molesta.
Lo único es no dejarlo encendido porque te comería la batería.
Kike
