Buenas noches equipo.
Pregunta/duda: el interruptor del intermitente, de un tiempo a esta parte, me va MEGADURO. Activarlo hacia un lado u otro me requiere tanta fuerza que me da la impresión de que lo voy a partir.
¿Se le puede echar algún tipo de grasa/aceite/lubricante para que se mueva más a gusto o voy a joder el contacto si le echo algo dentro?
Salud y kilómetros!
Interruptor intermitentes ultrahipermega duro
- Moto: Kawa Vulcan VN900
Re: Interruptor intermitentes ultrahipermega duro
prueba a echarle WD-40. al contacto no le pasará nada
Perfecto. Muchas gracias! Tenía miedo cargarme el contacto o deteriorar alguna pieza de plástico echándole algo así. Grcias de nuevo!
- vladrakul
- Moto: Vulcan VN900 Classic
Al mio le pasaba igual, lo desmonté, le di con vaselina (la que se utiliza en los bornes de batería) y mano de santo. El aceite lubricante al final coge mierda y se carga los plásticos del mecanismo a la larga. La vaselina lubrica y no chorrea, para estas cosas va mejor.
Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
vladrakul escribió: ↑17 Dic 2022, 02:39Al mio le pasaba igual, lo desmonté, le di con vaselina (la que se utiliza en los bornes de batería) y mano de santo. El aceite lubricante al final coge mierda y se carga los plásticos del mecanismo a la larga. La vaselina lubrica y no chorrea, para estas cosas va mejor.
Uf, vaselina mejor aún! Ya le eché aceite y ahora va fino fino. Pero sospecho que acabará como dices tú, recogiendo mierda y polvo. Lo de los plásticos también es un temor que tenía. Vamos. Que le pongo vaselina fijo en cuanto tenga un rato. Gracias!!!
