Buenos días compañeros, espero me puedan apoyar en lo siguiente.
Mi vn 900 classic solo sa marcha y no arranca, me comenta el mecánico que puede ser el botón de apagado que va en el mando derecho. El asunto es que si le pongo arrancador o ether en la admisión arranca a la primera como si le hiciera falta gasolina pero la bomba si funciona.
Desde ya les agradezco su tiempo.
Mi vn900 solo da marcha y no arranca
- Moto: vulcan 900 2009
- As.Harley
- Moto: VN 900 CLASSIC 2009
- Socio: 1068-S
Re: Mi vn900 solo da marcha y no arranca
Hola, espero que soluciones tu problema.
Lo siento pero no puedo ayudar, ahí me pierdo.
Me sumo al hilo para aprender.
si con el arrancador arranca tiene toda la pinta de que la batería está para cambiarla.
Buenas tardes gracias por tu respuesta, ya le cambie la pila y sigue. El spray arrancador que le pongo en la admisión es como el que utilizan en los camiones
Si he leido alguna vez, que el boton de desconexión a veces por suciedad se queda pillado, revisalo por si acaso.
Buenas noches gracias por tu respuesta, si lo revisé, incluso para estar seguro lo elimine haciendo un puente en las dos puntas y el fallo continúa
Pues, entonces no me quedaría otra que al taller.
