Poner 230 atrás....
PegaXsO
Moto: Vn 900 Customizada
Poner 230 atrás....
Mensaje por PegaXsO »
Buenas. Estoy pensando poner una 230 atrás, se que se habló por aquí hace tiempo, pero no sé ven las fotos y demás, para saber que necesitaría hacer. Tengo rebajado el subchasis trasero, con lo cual, no se si entraría dicha goma. Alguien tiene fotos? O fotos con gomas de 200, 210? Para hacerme una idea de si entra o que modificación tendría que hacer. (Aparte de homologar, claro)
Gracias brothers
Vss
PegaXsO
Re: Poner 230 atrás....
Ya la tengo localizada y visto que entra sin problemas. El problema es la cámara interior, que no la encuentro, alguien sabe dónde se pueden conseguir?
Camara? No es un neumático radial sin cámara lo que vas a montar? O es que la llanta esta perforada?
ZekkeZGZ
Moto: Kawa Vulcan VN900
Mensaje por ZekkeZGZ »
La de serie trasera es Tubeless. Supongo que la 230 lo será también. La que lleva cámara, en la Custom por lo menos, es la delantera.
ImFran
Moto: VN900
Mensaje por ImFran »
En la classic la trasera lleva cámara al ser de radios y si no me equivoco no entra bien una 230 sin modificar basculante
ANTONIO
Moto: VN900
Mensaje por ANTONIO »
La classic lleva cámara las dos ruedas por ser de radios, la custom no lleva cámara ninguna de las dos ruedas.
ZekkeZGZ
ANTONIO escribió: 27 Sep 2023, 10:37 La classic lleva cámara las dos ruedas por ser de radios, la custom no lleva cámara ninguna de las dos ruedas.
Pues mi Custom lleva cámara delante. Garantizado que les he visto cambiarla...
ANTONIO
Moto: VN900
Porque perderá aire por alguna parte de la cubierta y le han puesto una cámara que es mas barata que la cubierta, sino léete el libro de la moto o pregunta en un taller de Kawa.
ZekkeZGZ
No sé, pero la cubierta que lleva es para cámara, no es tubeless. Así que...
ANTONIO
Moto: VN900
Creo que no me equivoco, si te digo que te han puesto una cubierta que no corresponde, la suya es tubeless, puede que la llanta este dañada y por eso le han puesto esa cubierta
viewtopic.php?p=414632&hilit=rueda+dela ... om#p414632 en este enlace el compañero Motard_1 también dice que las custom no llevan cámaras
