Página 1 de 1
Colocar baúl a la moto
Publicado: 10 May 2024, 12:11
por romo.72
Buenas:
He comprado este baul:
Mi idea es hacer una parrilla para sujetar el baúl y amarrarlo con los soportes laterales de un respaldo original de kawa que no uso.
Mi duda es si después tengo que pasar la Itv o si no hay problema.
Y en caso de tener que pasar la Itv saber si podría tener problemas por ser la parrilla de fabricación propia.
Salud y cervezas.
Re: Colocar baúl a la moto
Publicado: 10 May 2024, 12:51
por fancalo
Yo tengo ese mismo baúl con unas extensiones que me pusieron y llevo pasando la ITV desde 2018 sin problema alguno
Publicado: 10 May 2024, 17:04
por GinRin
No deberían ponerte ninguna pega. Ya sabes, nada de objetos punzantes ni cortantes.
Publicado: 11 May 2024, 07:53
por romo.72
Ok
Muchas gracias.
Publicado: 26 May 2024, 10:14
por romo.72
Después de muuuuuuchos años resistiéndome a no cargar la moto de trastos. Ya estaba cansado de no tener donde dejar nada cuando paraba.
Lo práctico a podido conmigo en detrimento de la estética (y la verdad que no ha quedado tan fea)
A ver qué os parece:
Tenía un respaldo un poco ostiado que no usaba
Metí radial, soldadura, una chapa perforada y pintura, y ha salido esto:
Una vez todo montado ha quedado así:
Después de tantos años (desde el 2008), se me hace muy raro verla con "maletero".
Espero no tener problemas con la Itv o con los que nos "cuidan" en la carretera.
Metidos en canción, también le he metido en el embellecedor del velocímetro un mando a distancia para abrir dos puertas de garaje, una toma de corriente (cargador para el móvil) y una toma para un mantenedor de batería (hasta ahora la tenía con una toma de positivo con un cargador del Lidl).
Publicado: 26 May 2024, 10:20
por HALCONKORTY
Ha quedado bien, yo llevo una givi de 56 que caben 2 cascos y chaqueta y cuando paras por ahí es un gustazo no llevarlo encima. Y si llevas los soportes originales aguantan peso sin problemas
Publicado: 11 Jun 2024, 20:00
por vulcanero
romo.72 escribió: ↑26 May 2024, 10:14 Metidos en canción, también le he metido en el embellecedor del velocímetro un mando a distancia para abrir dos puertas de garaje, una toma de corriente (cargador para el móvil) y una toma para un mantenedor de batería (hasta ahora la tenía con una toma de positivo con un cargador del Lidl).
Me interesa.
¿Qué pulsadores has utilizado? supongo que impermeables.
¿El mando está dentro del embellecedor? ¿Lo alimentas a 12V?
Publicado: 12 Jun 2024, 09:14
por romo.72
vulcanero escribió: ↑11 Jun 2024, 20:00
Me interesa.
Los pulsadores son estos:
https://es.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2esp
Y el mando está dentro del embellecedor sujeto con cinta americana. Queda muy sujeto.
La alimentación estuve mirando para ponerlo a 12V con la batería. Pero no he sido capaz y lo he dejado con sus pilas.
Publicado: 12 Jun 2024, 19:14
por vulcanero
Gracias.
De esos pulsadores tengo algunos en el trastero. Así que ya estoy dándole vueltas al tema.
