PANTALLA ALGO MAS ALTA QUE LA DAYTONA III DE PUIG
SOLI
Socio: 1000-A
Mensaje por SOLI »
¿que tal compañeros? Tengo una pequeña duda (o grande, segun como se mire). Tengo montada una pantalla daytona III de puig, pero me haria falta que fuese mas alta, porque si no la subo mas las turbulencias del aire me van a volver loco. ¿alguien sabe algo? Tendria que ser mas alta del faro para arriba.
mjose
Moto: VN 1600
Mensaje por mjose »
Hola Soli yo cuando la puse me paso lo mismo tenia turbulencias, lo que me recomendaron fue darle la misma inclinacion que la horquilla y se soluciono. Tambien te diria que pusieras una en la que tu cabeza sobresalga de la altura del parabrisas por lo menos desde la linea visual que puedas ver la carretera por encima del parabrisas , por que cuando llueve o hay niebla puedes perder la visibilidad y mas si llevas un casco con pantalla.
Te dejo el link creo que se nota un poco la inclinacion que le he dado
http://subefotos.com/ver/?55815232db82c ... 1c9bco.jpg
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo Jose
SOLI
Socio: 1000-A
Mensaje por SOLI »
Hola Joan. Yo cuando la puse el primer dia, iba con la misma inclinacion que la horquilla, y aun asi, no podia para quieto. Se me movian hasta las ideas. Intente subirla un poco, y asi no produce ningun tipo de turbulencia, pero no me gusta la estetica que tiene con ese agujero ahi abajo... y eso que ahora mismo la tengo más subida que lo que se ve en la foto ¿eh? por eso comentaba lo de la altura. Gracias de todas formas por tu ayuda...
CARRASCO
Moto: VN 800
Mensaje por CARRASCO »
Hola!!!
Precisamente la mejor manera de evitar las turbulencias es dejar una pequeña entrada de aire (de 1 cm o así) por la parte del faro y seguir la forma de la horquila, de esta forma el pequeño chorro de aire que entra por ahí se canaliza con los relojes hacia arriba y anula en parte las turbulencias de la pantalla, si lo pegas y pones una pantalla más alta al pobre "paquete" entre las turbulencias de la pantalla y las de tu casco le baila la cabeza salsa. lo ideal es que la pantalla quede o muy por encima de tu casco (en plan Tourer) o a la altura de media visera del casco para continuer con la forma de este y evitar las turbulencias tras tu cabeza al paquete.
salu2
ANTERIORMENTE JMCZ
SOLI
Socio: 1000-A
Mensaje por SOLI »
buena apreciación jm.... no se me hubiese ocurrido nunca. Osea que de pegar la pantalla al faro y prolongarla hacia arriba, ni hablar ¿no? muchas mersis colega
CARRASCO
Moto: VN 800
Si te fijas en esta foto de una 1.600 classic tourer verás que aún siendo un elemento montado de serie deja un pequeño espacio en la curva de caida del faro hacia atrás (en los laterales se aprecia más)
ANTERIORMENTE JMCZ
SOLI
Socio: 1000-A
Mensaje por SOLI »
Estas hecho un fiera colega.... Ya se sabe, el que sabe, sabe y el que no a picar al monte...... :lol: :lol: :lol:
CARRASCO
Moto: VN 800
MUCHAS GRACIAS PERO YO SOLO SE QUE NO SE NADA... :P
eN OTRAS MOTOS NO HE TENIDO PROBLEMA....PERO EN LA VULCAN TUVE QUE HACER MUCHIIIIISIMAS PRUEBAS HASTA QUE CONSEGUI UN CIERTO CONFORT PARA PILOTO Y PAQUETE :shock:
ANTERIORMENTE JMCZ
mjose
Moto: VN 1600
Mensaje por mjose »
Yo la cambie varias veces y es cierto que ahora esta a un escaso 1cm del faro central y no me ha dado problemas creo que es la misma que llevas.
Un saludo Jose
