el otro día por granada ví una en500 con unas torretas de unos 12 o 15 cm de altura que elevaban el manillar original de la máquina, le dije al conductor que quedaban de escándalo pero como íbamos conduciendo no era plan de bombardearlo a preguntas.
El tío a mi parece le había cambiado el modelo de cuentakilómetros y chivatos.
La cuestión es si al elevar el manillar no da problemas todo el cableado del mismo, yo veo en la mía que está bastante ladeado y al elevarlo puede ceder algo ¿pero 12 o 15 cm, no será demasiado?.
A ver si alguien ha experimentado sobre este asunto, quedaba de escándalo, os lo aseguro, sin llegar a ser un cuelga monos le daba una estética muy bonita a la moto, vuelvo a felicitar al dueño de esa máquina desde aquí.
torretas para elevar el manillar
u2one
Have you come to raise the dead?
Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head!
- Poniboy
Hola, yo cuando compre mi vulcan ya venia con las torretas de 15 cm pero el manillar venia muy abajo para mi gusto y mi altura, asi que lo avance y lo abri (con un tubo largo haciendo palanca y midiendo desde el medio) con los cables no hay problema llegan bien, te dejo unas fotos para que te hagas una idea, espero que te sirvan, un saludo.
PD: lo de los enlaces de las fotos no es lo mio, a ver si salen
http://fotosupload.com/mostrar.php?imag ... c00063.jpg
http://fotosupload.com/mostrar.php?imag ... c00065.jpg
http://fotosupload.com/mostrar.php?imag ... c00079.jpg
siempre hay tiempo de arrepentirse, pero no para volver atras
u2one
efectivamente, así es más o menos como ví el manillar. Muchas gracias por las fotos, veo que el cuentakilometros-chivatos quedan exactamente donde estaban. Empezaré con los experimentos a ver que pasa.
Por cierto, tambien tienes modificado el respaldo trasero, le queda de pm.
Enhorabuena por tu máquina.
venom
yo por ejemplo tengo puestio un manillar recto de 84cm con unas torretas de 12 cm quedqan de vicio y los cables sin problemas eso si el cuanta no es original , tambien esta modificado , como no se muy bien lo de poner fotos si quieres ver que tal queda mandame un privi y te las envio via mail. ok ?? un saludo
mjose
- Moto: VN 1600
- Poniboy
Hola, yo la mia ya la compre asi, el cuentakilometros y la centralita estan sujetos con una chapa a un tornillo que esta en el centro de la tija, (se ve en la segunda foto que subi) y illo, lo que esta esta al lado del foco en esa foto es una bocina, que tenia una a cada lado, pero las quite por que no me gustaban nada, ahora tengo dos focos (pondria foto actualizada pero tengo problemas con el pc, este finde lo arreglo) os pongo el enlace de como estaba cuando la compre que se ven mejor, un saludo
http://fotosupload.com/mostrar.php?imag ... can1-1.jpg
