Ñapa con el comunicador del LID
soytiococo
Mensaje por soytiococo »
Buenas tardes a todos,hace tiempo que no posteo en el foro por motivos laborales,pero hoy he sacado un poco de tiempo para currarme una ñapa en el comunicador piloto-pasajero.Los que lo tienen saben que con el paso de los km te hace polvo la oreja por que va metido dentro y sujeto con la patilla por la parte de arriba,pues eso para mi se ha terminado.
A continuacion os describo lo que realice,antes deciros que nunca habia hecho nada de electronica,asi que no tengais mucho en cuenta el "acabado"interior.
Lo primero fue comprar un comunicador de esos del lid,precio 12€,luego desmonte todo,quite el altavoz que traia y puse uno de unos walman,y coloque una clavija que no me acuerdo como me dijo el vendedor que se llamaba,seguro que alguno del foro si lo sabe,precio 50 ctms la unidad,para enchufar el cable del casco al cumunicador,
aqui esta ya con el micro puesto(utilice pegamento en barra de esos que se funden)
y este es el resultado final,ah tambien cambie los cables que traia por unos con doble jack(creo que se escribe asi)
En cuanto a claridad de sonido es bastante aceptable,a 120 km por hora se escucha bien,claro que mis escapes son los originales con la ñapa,con unos vance....
Pues esto es todo,perdonar si es un poco tocho pero no sabria explicarlo en menos palabras y si alguno le sirve de orientacion me doi por satisfecho.
Un saludo y unos zumitos 8)
TODOS ME DICEN QUE NO FUME,PERO...NADIE ME DICE QUE NO TRABAJE.
javier
Moto: no tengo moto
Mensaje por javier »
Te a quedado muy guapo, yo compre tambien hace ya tiempo los intercomunicadores del lidl y puesto que al final molesta la oreja no suelo usarlo mucho pero con esta ñapa seguro que los usare mas, ademas tengo el mismo casco, un caberg.
Gracias a gente como tu que se come mucho el coco los demas lo tenemos mas facil.
un saludo
Un problema deja de serlo si no tiene solucion
Flozman
Mensaje por Flozman »
¡¡ Buena idea!!
Yo tambien lo pondre en practica, (lo tengo sin sacar del embalaje :lol: )
Gracias soytiococo.
Emilio_VN900
Moto: VN 900
Mensaje por Emilio_VN900 »
buen aporte soytiococo yo los tengo hace tiempo como javier y a mi tambien me molestan en la oreja , tenia pensado algo asi pero aun no me habia decidido, lo malo k le veo es k tienes kkitar el casco para beber una birra por k sino se la bebe el intercomunicador jajaja , gracias por el aporte saludos
Con lo dificil que es vivir, vamos y lo complicamos mas.
http://elgaritodevamp69.blogspot.com/
soytiococo
Emilio_VN900 escribió:buen aporte soytiococo yo los tengo hace tiempo como javier y a mi tambien me molestan en la oreja , tenia pensado algo asi pero aun no me habia decidido, lo malo k le veo es k tienes kkitar el casco para beber una birra por k sino se la bebe el intercomunicador jajaja , gracias por el aporte saludos
Je,je,je....gracias por vuestros comentarios,esto anima mucho a que cuando haces una ñapa lo comentes en el foro.
Emilio-vn900,el micro es flexible y lo puedes mover para donde quieras,asi que nada de quitar el casco para soplarte unas birras.
Sheru
Directiva Castilla y León
Moto: Wakizashi VN2000
Socio: 0496-S
Mensaje por Sheru »
Te felicito tiene buena pinta.
Yo me quise poner a hacer algo parecido y al final no he hecho nada.
¿Sabes cual sería la ñapa definitiva? Poder incorporar el micro en el propio caso y no tener "el alambre" colgando.
¿A que si? :D
malosky
Moto: Voyager 1700
Mensaje por malosky »
Muy buena ñapa, eres un artista. :lol:
MALUS MALI "El Malo"
Socio nº 359
soytiococo
Sheru escribió:Te felicito tiene buena pinta.
¿A que si? :D
Eso tambien lo probe,es facil,solo tienes que pinchar la espuma e insertarlo,lo vas guiando un poco con la mano hasta donde quieras y listo.Peero perdia recepcion de voz y ganaba recepcion de escape(se oia mas los escapes que la voz del acompañante)a lo mejor es por que hacia como caja de resonanciael propio casco,el caso es que asi va mejor.Si teneis intencion de realizar algo similar,es mas facil de lo que parece,solo fijaros bien donde van los cables antes de cortar y mucha paciencia.Venga quien es el siguiente?
aninometal
Mensaje por aninometal »
yo lo que hice fue recortar un poco del corcho ese blanco que lleva el casco por debajo de la tela,dandole la forma de un circulo del tamaño del auricular para meterlo dentro y luego con la tela o forro interior colocado en su sitio no molesta nada en la oreja,ya que no hay relieve que sobresalga,en cuanto al micro si no quereis llevarlo con la varilla esa,se puede sacar o poner otro,solo lo que es el micro sin la barrita,escondeis el cable por donde podais y pegais el micro con velcro en el interios del casco a la altura de la boca,asi tendra buena recepcion el micro y no molestara para nada,si el casco es un modular,se dejan unos centimetros de margen de cable para poder abrir el casco,no se nota que lleva instalado nada el casco,yo lo llevo asi y cuando suelto la clavija del cable la escondo entre el forro lateral que me queda a la altura de la barbilla,lleva como unos botoncitos de click para ajustar la funda interior,pues por ahi los escondo.........segun el casco se busca la manera de hacerlo...........espero haberme explicado...lo mismo os he liado un poco.............pues eso un saludo y como dice soytiococo unos zumitos pa to la peña................
javier
Moto: no tengo moto
YA TENGO HECHA MI ÑAPA, GRACIAS DE NUEVO SOYTIOCOCO
soytiococo
Si señor :lol: asi me gusta,te ha quedado de lujo.Para que digan que hay que gastarse nosecuantos lereles en un intercomunicador de los buenos,si es que la crisis.........
Un saludo y unos zumos
ROMO
Moto: VN 2000 cuello toro
Mensaje por ROMO »
Joder Fernando eres un artista, yo los compre ya hace una año o por ahí y fuí más rapido que tú , no se oia nada a partir de 70 y los tire a la basura.
Te felicito.
javier
Moto: no tengo moto
Yo los probe ayer y hasta 110 se olle de arte, pero tengo que colocarle un "plastico" que vende para debajo en la parte del menton para que entre menos aire.
Por lo demas funciona perfectamente y por cuatro duros uy quiero decir leuros.
