Moderadores: Foxtrot , Cuidadin
Sheru
Directiva Castilla y León
Mensajes: 3923 Registrado: 02 Feb 2008, 19:34
Moto: Wakizashi VN2000
Socio: 0496-S
Mensaje
por Sheru » 26 May 2009, 17:48
No sabía muy bien donde poner esto... porque puede parecer un tema de taller, pero en realidad no es técnico si no muy curioso...
Atención al vídeo éste:
http://www.youtube.com/watch?v=i8AHiauq8I0
Se supone que la vende, no le he prestado demasiada atención pero viene a explicar el hombre el buen estado en el que está la moto.
Atención a la parte en la que habla del estado de las ruedas y le hace un primer plano a la trasera.
No sé vosotros pero me he quedado
Mensajes: 10722 Registrado: 19 Nov 2007, 15:58
Mensaje
por Kephren » 26 May 2009, 17:53
Vik Thor 69
Directiva Aragón
Mensajes: 2644 Registrado: 12 Ene 2008, 18:16
Moto: Vulcan VN900 Classic
Socio: 0461-S
Mensaje
por Vik Thor 69 » 26 May 2009, 17:58
¡¡¡Una rueda de coche!!! Eso es lo que tumban los americanos en sus larguísimas carreteras rectas.
Ese tipo de rueda trasera aquí sólo se pone a las motos con sidecar.
Realmente flipante.
MADE.IN.......U.S.A....
Mensajes: 1032 Registrado: 16 Feb 2008, 17:52
Moto: VN 1600 CL . negra
Mensaje
por MADE.IN.......U.S.A.... » 26 May 2009, 18:06
Esa rueda la usan los vagos para no poner la patilla cuando se bajan.......
SUPERAGUL -------
SE ME DA MEJOR RODAR....QUE ESCRIBIR...
VOCS 501
vulcan800vn
Mensajes: 1370 Registrado: 05 Feb 2007, 18:21
Moto: road king classic
Socio: 0175-P
Mensaje
por vulcan800vn » 26 May 2009, 18:10
jua jua jua
Antonio Felipe Puentes (Tony)
TERRITORIAL DE VALENCIA
jm
Mensajes: 1781 Registrado: 27 May 2008, 13:03
Moto: VN 900 classic
Mensaje
por jm » 26 May 2009, 18:18
el que pregunta una vez pasa por ignorante una vez, quien calla sera ignorante toda su vida.
Diablo
Mensajes: 1407 Registrado: 13 Ene 2008, 20:35
Moto: diablos bike III
Mensaje
por Diablo » 26 May 2009, 18:58
AZRAEL
marcxei
Mensajes: 430 Registrado: 05 May 2008, 20:01
Mensaje
por marcxei » 27 May 2009, 14:37
increible ,,
si la lleva tendra un explicacion,ahora estare con la duda..........
SI TE CAES VUELVE A LEVANTARTE
ODIN
Mensajes: 650 Registrado: 04 Dic 2008, 13:37
Moto: Vulcan 2000 Classic
Mensaje
por ODIN » 27 May 2009, 15:00
No se como ira la moto con rueda de coche, pero por mucha recta que hagas simpre habra alguna curva, o la haras, y no creo que sea lo mas apropiado!
sergibuda
Mensajes: 3356 Registrado: 31 Ene 2007, 10:29
Moto: Chopper VN800+BMWR12
Mensaje
por sergibuda » 27 May 2009, 16:59
No hace tanto era la única solución para llevar neumáticos anchos. Si se combina con un chasis rígido (lo habitual) la presión no acostumbra a superar 1 Kg tanto para amortiguar algo como para que "flexione" el neumático y así consiga entrar en curvas.
Mensaje
por MADE.IN.......U.S.A.... » 27 May 2009, 17:16
Esta la vi en la concentra de ELDA hace unos años .... Lleva el motor de un 2 CV ....
Y el tio se las veia para girar y cambiar de marcha a la vez ....
SUPERAGUL ------
VOCS 501
marcxei
Mensaje
por marcxei » 27 May 2009, 17:24
sergibuda escribió: No hace tanto era la única solución para llevar neumáticos anchos. Si se combina con un chasis rígido (lo habitual) la presión no acostumbra a superar 1 Kg tanto para amortiguar algo como para que "flexione" el neumático y así consiga entrar en curvas.
Gracies sergi,ahora se algo mas .
Gondoliere
Mensajes: 4078 Registrado: 24 Ene 2007, 20:13
Moto: VN2000 y VN800
Mensaje
por Gondoliere » 28 May 2009, 00:36
Llevar una rueda de coche en una motocicleta debe de ser muy peligroso.
Los coches tienen los neumáticos siempre perpendiculares a la calzada (90º) por lo que el dibujo esta pensado para ese fín y (si esta bien alineada la dirección) gastarse por igual en toda su superfice de contacto.
Las motocicletas tiene sus neumáticos con un angulo respecto la calzada de 45º a 135º, en fución de las curvas y de los cojones del conductor, por lo que el dibujo esta pensado para ese fín.
Coger una curva con una motocicleta con neumático de coche conlleva estar en contacto con el canto del mismo por lo que la superficie de agarre es menor. Además el canto sufrirá un desgaste deproporcionado haciendo necesario el cambio del neumático aunque el resto del dibujo este bién.
(Groucho Marx)
Mensajes: 5269 Registrado: 31 Ene 2007, 12:09
Mensaje
por arpagon » 28 May 2009, 10:48
La posición de los escapes de la moto que ha puesto Agustín, tiene una pinta estupenda, debe ser comodísimo conducir con los gemelos tostándose...
Mensaje
por MADE.IN.......U.S.A.... » 28 May 2009, 13:57
arpagon escribió: La posición de los escapes de la moto que ha puesto Agustín, tiene una pinta estupenda, debe ser comodísimo conducir con los gemelos tostándose...
Y el chasis esta a dos dedos del suelo y sin amortiguacion , estupendo para un bache...
SUPERAGUL ------
VOCS 501
Mensaje
por arpagon » 28 May 2009, 14:55
En definitiva, una moto cojonuda para los rudos moteros que querían hacer las rutas Old School en Madrid....
Mensaje
por MADE.IN.......U.S.A.... » 28 May 2009, 16:49
Eso si que no me lo perderia....
SUPERAGUL ----
VOCS 501
Gondoliere
Mensaje
por Gondoliere » 29 May 2009, 00:39
arpagon escribió: En definitiva, una moto cojonuda para los rudos moteros que querían hacer las rutas Old School en Madrid....
Que te gusta chinchar.......
(Groucho Marx)
