Hola ha tod@s, me refiero en la Vulcan EN 500.
alguien me puede indicar la temperatura del aceite a régimen de trabajo y en caliente ??
También necesitaría saber a que temperatura empieza a ser peligroso.
Quisiera ponerle un chivato, para que me avisara, últimamente he tenido algún susto que otro y con todo el mundo que hablo del tema, me dice lo mismo...... cuando se enciende la luz ya es tarde.
Saludossssss
Temperatura de aceite.
- JUANO
- Moto: EN 500. BMW 75
- Moto: marauder VZ 1600
Re: Temperatura de aceite.
Una cosa en la luz de preccion de aceite y otra de temperatura de aceite que no es lo mismo que temperatura del agua
si se enciende la preccion de aceite hay que parar el motor instantaneamente por riesgo de averia muy grave.
si por el contrario es el de temperatura tambien hay que pparar lo antes posible pero hay un poco mas de margen.
la luz de temperatura de aceite es solo un control del aceite y puede ser provocado por varios motivos, mucho tiempo en relentin, marchas muy lentas a muy baja velocidad, siempre que se compañe de refrigeracion de agua primero se calentara en testigo del agua y si te quedas sin aceite se encendera el piloto de preccion y no el de temperatura.
- JUANO
Si todo eso lo tengo claro, pero quiero ponerle un sensor o termómetro para saber en todo momento a que temperatura esta, por eso quiero saber los margenes, hay gente que se ha puesto un termómetro en el tapón de llenado de aceite, algo parecido pero a la vista.
SALUDOS.
SIEMPRE POSITIVOS:
VOCS 516
SIEMPRE POSITIVOS:
VOCS 516
