Compro escapes cañeros para la 900 classic del 2008
Lucky
Moto: VN 800 Classic
Mensaje por Lucky »
hola, estoy interesado en escapes tipo V&H, Fat Pipes o similares, que suenen bien pero que sean regulables y preparados para la sonda lambda.
Buenos, bonitos y baratos.
xavi.vn900
Moto: VN 900 Classic Negra
Re: Compro escapes cañeros para la 900 classic del 2008
Mensaje por xavi.vn900 »
regulables? en que sentido compañero? yo tengo los Vance, suenan de puta madre pero estoy pensando en vendermelos porque ya me he llevado bronca de los vecinos un par de veces. Debe ser que no les gusta cuando salgo por las mañanas... jejejeje. Encima que les ahorro el despertador... si es que este mundo esta lleno de desagradecidos! un saludo
Lucky
Mensaje por Lucky »
hola, por lo visto algunos traen regulador de sonido, los busco así para no arrepentirme si suenan demasiado. Hay unos reguladores que venden, no se si es fácil adaptarlos a los escapes que tienes o tiene faena.
Sheru
Directiva Castilla y León
Moto: Wakizashi VN2000
Socio: 0496-S
Mensaje por Sheru »
Algunos escapes traen un sistema que abre o cierra el tubo de manera que el ruido es mayor o menor según deseamos.
Estos son muy muy muy escasos y dudo mucho, no que te los vendan, si no que alguien de por aquí los tenga.
En cuanto a los demás, a prácticamente todo se les puede poner un silenciador interior (tubo con agujeritos, resumiendo mucho) que atenúa el ruido. Imagino que te refieres a esto último.
Para atenuar el sonido de los tubos sin comprar nada, generalmente lo que se hace es recubrir de fibra (la que se usa en las motos de campo) este silenciador y de esa manera impedir la salida del ruido un poco más.
También de digo que la reducción de ruido con este truco no es muy grande. Se nota, pero no es salvaje.
LLOP
Mensaje por LLOP »
Los escapes de sonoridad variable , como dice Cheru son dificiles de encontra y bastante caros.
Por cierto Xavi tienes un privado.
Lucky
Mensaje por Lucky »
Sheru, es exacto a lo que me refiero, el tubo con agujeros, no es caro pero no se si es complicado ponerselo.
Xavi dime precio
Los que vienen preparados o los que tienen uno generalmente se ponen con uno, a los sumo dos, tornillos.
En los que no, imagino que con hacerle ese agujero por la parte de dentro del tubo (para que no se vea) bastaría.
xavi.vn900
ay va! no me esperaba esta reaccion al decir que me pienso lo de vender los escapes, jeje, no sabia que hubiese tanto interesado. Aclarando un poco el tema he de decir que de momento no me los cambio, estoy investigando a ver si entre mi padre y yo hacemos algún inventillo para bajar un poco ese ruido, que aparte de a los vecinos tambien me molesta a mi al hacer muchos kilometros. Cuando me decida, si es que al final opto por vendermelos e intentar modificar los originales de manera que se pueda quitar y poner algo para pasar ITV, ya pondré algo en el foro, claro está, primero los compañeros del VOCS. Perdón por el tocho de mensaje, pero tenía que explicarme.
Lucky
Mensaje por Lucky »
xavi, a ver si te aclaras, c......nes :scared-(-nahh-): :wink:
Bueno, sigo escuchando ofertas.
Er Niño las Minas
A ver,chaval,si es esto lo que buscas,aunque te advierto que no es barato,ya que pregunté y colocado previo corte al escape original de silencioso traser,sin dañar el catalizador me cobraban sobre 500 €.Saludos.
http://www.youtube.com/watch?v=7ou0Cpic0uI
http://www.youtube.com/watch?v=FEsolG09JkI
Lucky
Mensaje por Lucky »
gracias colega por la información, los escapes en concreto son para la 900 de mi hermano y los busca de segundamano baratos.
