Sigo con mis "movidas" en el sistema eléctrico. Alguien me puede ayudar? el caso es que algunas veces, no siempre, tengo que apretar el embrague para que el starter funcione. si no lo pulso, s que ni suena, ni hace que va a arrancar, parece que está muerto. aprieto el embrague y si arranca sin problema.
nadie me puede dar alguna pista?
síntoma: apretar el embrague para arrancar.
- oscariolo
- pacrow
vas a tener un problema con la pata de cabra y el interruptor de esta.Quizas lo tengas roto o simplemente que con el tiempo agarra mierda y esta impide al pulsador retroceder.A mi me pasaba lo mismo y con un trapo y 3 en 1 se me quito el problema.
Lo que pasa es que aunque pliegues la patacabra este interruptor de seguridad no se pliega y entonces es como si el encendido reconociera que hay una marcha engranada y no arranca, pero al apretar el embrague si lo hace.
Prueba lo que te digo y ya contaras que tal.
- oscariolo
