Opinion de ALFORJAS.
txecon
Mensaje por txecon »
Hola soci@s, ahora mas que nunca... unas rubias helaikas!!!
a ver que opinais de estas alforjas y si pensais que hay mejores opciones no dudeis en decirlo que para eso abro este post.
no se como pegaran en mi VN 900 Classic
http://www.r2store.com/product.php?id_product=35
http://www.r2store.com/product.php?id_product=11
PD: aunque he llevado siempre alforjas de cuero estoy dandole vuelta a cambiar ya que recientemente un gracioso me descosio las que llevaba.
serrucho
Moto: VN 1700 tourer
Re: Opinion de ALFORJAS.
Mensaje por serrucho »
hola amiguete.yo tengo las RS medio a terminar(falta pintarlas y montar el baul).pero si te puedes hacer una idea.por cierto que el reflectante lateral naranja,es rojo y todas las que veo son asi.un abrazo
[IMG=http://img695.imageshack.us/img695/2731/p1506112041.jpg][/IMG]
  • CENSURADO
txecon
jejeje, las mias ni pintarlas ni na, directamente a su sitio.
me equivoco al pensar que no las has usado??
almenos que te ha parecido al tocarlas??
la capacidad y montarlas... bien no?
mira por donde te has ganado una birra, y si puede ser real mejor que virtual.
un saludo y gracias
jm
Moto: VN 900 classic
Mensaje por jm »
en RIDERSPIEL quizas encuentres algo, y si no ves en la pagina algo que te agrade te puedes poner en contacto con Manolo que es un tio enrrollao.
http://custom-live.com/catalogo/index.p ... 2FKAWASAKI
el que pregunta una vez pasa por ignorante una vez, quien calla sera ignorante toda su vida.
serrucho
pues no,en la foto no me habia dado tiempo a usarlas.las acababa de poner.la pinta es buena,la capacidad te puedo decir que antes llevaba unas de piel(40-30-20)grandes y esta van mejor,les mejoraria las cerraduras pero las que veo montan las mismas.el montaje tiene las letras gordas(te mandan un PDF como manual)pero va en lo apañao que cada uno sea,los soportes te quedaran inclinados hacia la punta del guardabarros( / ) .ahora estoy montando el baul(pondre foto)que por cierto he encontrado mas barato y os pongo el enlace(sin problemas en atencion ni servicio) sitienes alguna duda no te cortes y pregunta.un abrazo
que esas birras sean pronto
http://motos.coches.net/accesorios/male ... 746224.htm
http://motos.coches.net/accesorios/alfo ... 757204.htm
  • CENSURADO
txecon
puf... una pena, pero esas no me van na. esos ojos rojos....
parecen un alien!!!
serrucho
a mi tampoco,por eso puse las RS.ademas son de apertura lateral y me parecen una vespa(respetando los gustos de cada uno claro)por no hablar del acceso mas comodo desde arriba.un abrazo
  • CENSURADO
armillero
Moto: VN 1700 Voyager 12
Mensaje por armillero »
Las mias que son las RS igualitas que las de Serrucho, las puse hace un mes, pues bien ya se han partido.... Os recomiendo que busqueis alguna alternativa al montaje, que trae, ya que con este sistema acaban casacando. Me he dado cuenta hoy cuando estaba preparando todo para Faro, por lo que he tenido que reaccionar rapido.
Le he llevado a un herrero unas plantillas de carton para que me haga dos chapas y pillar la alforja en medio, a ver si asi vibran menos y no sufren las alforjas.
Si me da tiempo esta tarde cuando me entregen las chapas y monte las alforjas, le hare una fotos. Otra alternativa que pienso puede ser idonea seria montarle los soportes Klick Fix.
V'ssssss
serrucho
no lo sabia armillero,estare al tanto.mandame alguna foto de las plantillas porfa.por cierto le has puesto tacos de goma en los tornillos(sinemblogs).
el tema de los Klick Fix, los tuve cuando tenia la drag y me gusto el sistema,pero tal vez queden un poco voladas.un abrazo.
  • CENSURADO
armillero
Serrucho, el montaje lo hize tal y como indica el famoso archivo PDF, osea con los simlebloks puestos, por lo que lo de que se hayan rajado no se le puede achacar a una mala instalacion, al estar colocadas tal y como nos recomienda e indica el vendedor.
Si me da tiempo esta tarde, (que menuda tardecita me espera, con los preparativos) hago las fotos, si no cuando vuelva de Faro, cuenta con ellas, y de paso os cuento el resultado que me han dado en el viaje.
serrucho
gracias amiguete.disfruta de faro.un abrazo
  • CENSURADO
FerBeZas
Moto: VN900cl
Mensaje por FerBeZas »
Hola,
yo me hice con un retal de chapa de inox y recorte cuatro trozos, dos para cada alforja (con la forma del rebaje de las RS). Luego puse uno por dentro y otro por fuera y con gomas viejas de la bicicleta abiertas, las puse entre el acero y el plástico, tanto por dentro como por fuera. A parte de eso pues unos cuantos tornillos extras que unen las dos chapas (interior y exterior) a parte de los cuatro que unen con los soportes.
Ahora me va de lujo, no vibra casi nada (digo casi porque algo si que vibra, pero es normal al llevar la goma, que absorbe, pero también permite la ligera vibración). Pero bueno solo hace un mes que las llevo y espero (y creo) que me aguanten hasta que tenga pasta para pillarme las defensas traseras y allí les pondré un tercer punto de anclaje.
"Se lo dedico a los que han descubierto que hay vida antes de la muerte" E. Punset
Zappa
Moto: vn900 Negra
Mensaje por Zappa »
Buenas, con vuestro permiso quiero echar una lanza en favor de las alforjas de abertura lateral, para mi quedan de p.m. (cuestión de gustos, como dicen por aquí arriba)
En cuanto a los soportes de montaje lo que hice fué no comprar los que traen y directamente los encargé hacer a un herrero en acero inox. de un grosor de 5mm.
Hasta ahora no me han dado ningún problema. Mando foto para dar fe de ello.
http://i.imgur.com/0n3Ii.jpg
txecon
y el soporte que tengo ahora de las de "cuero" hay forma de reusarlo o mejor es venderlos y colocar lo que trae de serie, vamos los suyos.
gracias
