problema coma filtro de aire
martiano
- Moto: EN500 Y Vulcan S
Pues mi moto dava tirones a 120, y mirando el filtro me he encontrado la goma de un carburador suelta, el caso es que esta super reseca y no entra ni ala de 3. puede que se ahogara por eso???
- Moto: marauder VZ 1600
Re: problema coma filtro de aire
Exactamente en donde esta la goma, en la admision, en donde.
martiano
Va de un carburador al filtro de aire, ya he pedido las 2, porque la otra tgambien esta seca, de momento le he hecho una ñapa, rajandola y poniendole cinta aislante, aun no he probado si se ahoga, si se ahoga sera suciedad en el carburador de haverla llevado suelta el antiguo dueño...
- perrete
- Moto: KAWSAKI VULCAN EN500
Se suele ahogar la moto si tienes entrada de aire después de pulverizar la mezcla en el carburador a la entrada en el cilindro, si tienen alguna raja o se ha salido un poco la goma que va desde el carburador hasta el cilindro. Si le entra aire antes no debería crear mucho problema, aunque es mejor que no le entre de otros sitios, más que nada, porque si la goma está mal antes del carburador, la entrada de aire no es regular y puede no estar haciendo la mezcla bien en el carburador, porque el aire pueda salirse (no es lo normal, porque el aire que entra es por aspiración del movimiento del cilindro), pero un carburador es una pieza muy delicada y en seguida puede dar problemas si no están bien los componentes del mismo.
