Consumo de agua
valnis
Consumo de agua
Hola a todos. Viniendo de Albacete a Madrid en ppleno mes de agosto se me encendió la luz de temperatura, estoy sin agua en la botella, vamos que la consume, pero no veo pérdidas ni se mezcla con el aceite motor. Posible junta de culata pero como puedo asegurarme? ¿alguiern conoce o ha utilizado el NURAL 70 para taponar pequeñas pérdidas o fugas? ¿si mezclo con el agua un poco de anilina de un color vivo, se podrá ver el rastr en los tubos de escape? gracias de antemano por vuestras respuestas
- pacrow
al ser agua y con esos calores, es muy dificil verla debido a su evaporacion.Antes de meterle nural o algo parecido, purga el circuito y rellena con liquido tipico de los coches (mejor el amarillo), y controla a ralenti si hay fugas visuales.No creo que sea de la bomba del agua, pero si puede ser de que los manguitos esten picados y pierda por ahi el liquido.
- TONY
- Moto: EN 500
- Socio: 0532-S
Hola Valnis,
A mí me pasó algo parecido, como dice pacrow, no creo que sea la bomba, revisa los manguitos las abrazaderas si te pierde por ahí se ve al instante, deja como una arenilla junta con el própio líquido (en mi caso verde), la llevé al mecánico, me canvió la brida y le quitó los restos de corrosión del tubo y lista.
Esta moto casi no tiene mantenimiento el otro día le hice los 89.000KM y lo único k se me ha roto ha sido el cable del embrague y el del cuentaquilómetros. Hasta pronto.
Vssssssssssssssssssss
VULCAN EN 500 (93). MI FIEL AMIGA. socio nº 532. SI NO CAMBIAS DE DIRECCION ACAVARAS EXACTAMENTE EN EL LUGAR DONDE TE DIRIGES.
- pacrow
ahi esta con dos cojonesTONY escribió:Hola Valnis,
