SONIDO MOLESTO EN MI VN1700
ppmot
Moto: VN1700 CLASSIC TOURE
Mensaje por ppmot »
Hola a todos. Soy nuevo por aqui y el tema que me trae es antiguo ya que hace tiempo se expuso en este foro y no he visto hasta ahora otro caso (fué de Franco, Mallorca, 10 de mayo de 2010).
Tengo el modelo VN1700 classic tourer de 2010 y rebuscando en este foro he visto que Franco tenia un problema similar al mio. La moto emite un chillido parecido al diferencial de un camión como él bien describe. Cuando la adquirí, pensé que era así al estar nueva pero pasado todo este tiempo y con 29.000 km no creo que sea normal y más cuando descubro este foro y dicho comentario de Franco. Cuando voy circulando, principalmente en 5ª ó 6ª oigo más ese sonido que los propios escapes. No se si Franco lo llegó a resolver o si alguno de vosotros conoceis qué lo produce. De ser así, agradecería vuestros comentarios. Un saludo :roll: .
Frase
Moto: Z900rs
Re: SONIDO MOLESTO EN MI VN1700
Mensaje por Frase »
El ruido que describes no se oye en la mia, .... ¿?
motxilito
Moto: VN 1.600 CLASSIC
Mensaje por motxilito »
Pregunto.este ruido tambien te lo hace estando la moto parada o cuando vas a muy poca velocidad?vsssssssssss
ppmot
Mensaje por ppmot »
hola. Este sonido solo lo hace cuando va en marcha y sobre todo cuando mantengo o acelero. Al soltar puño el sonido se reduce bastante. Da la sensación que es de engranajes o transmisión. Por eso he pensado desde un principio que iría reduciendose al paso del tiempo pero me parece que esto va para largo r:ain-cloud:
Moto: marauder VZ 1600
Mensaje por BRAZI »
Yo comprobaria si la polea del motor esta floja o si tiene olgura el eje con el rodamiento.
Hace tiempo a u amigo mio (hera otra moto) le habia salido un ruido pareciso ( a sirena) y hacia lo mismo que comentas, al final se cargo la tapa del motor salida del cardan total por una tuerca mal apretada, se desplazo el piñon y rodio todo lo que tenia contacto.
No lo dejes, puede provocar una averia mayor o un acidente que seria peor. Suerte.
Osinaga
Moto: VN 1700 Tourer
Mensaje por Osinaga »
Hola, me gustaría saber si se ha solucionado el tema, por lo que dices, a la mía le pasa algo parecido, no sé si es el mismo ruido porque es difícil tenerlo claro sin oirlo in situ. En mi caso, es una especie de chirrido, que en frío no hace y que cuando calienta se empieza a oir, no es mucha cosa, pero me da la impresión de que no debería hacerlo. Al tumbar se nota algo más, no sé si por que el sonido rebota en el suelo y llega mejor a los oidos o por aluna otra razón mas técnica. Hablado con el mecánico de Kawa, me reconoce que el ruido no es habitual, pero me dice que es tan poca cosa que no merece empezar a desmontar la moto sin saber por dónde empezar y que si fuera su moto, él no le haría caso y en caso de que la cosa fuera a amas, que ya hablaríamos.
Edito: El hilo al que haces referencia de otro compañero con algo similar, no lo encuentro, te agradecería si me ayudaras a encontrarlo, con algún enlace estaría bien, es que soy un poco torpe con estas cosas.
J.V.
Moto: GOLDWING 1800 40th
Mensaje por J.V. »
ppmot escribió:hola. Este sonido solo lo hace cuando va en marcha y sobre todo cuando mantengo o acelero. Al soltar puño el sonido se reduce bastante. Da la sensación que es de engranajes o transmisión. Por eso he pensado desde un principio que iría reduciendose al paso del tiempo pero me parece que esto va para largo r:ain-cloud:
Hola por lo que dices a mi (1700 voyaguer), me pasaba algo parecido, y luego era un problema de vibracion, que lo resolvi, con ajustar bien un embellecedor, miralo bien todo lo que puedas tocandolo sobre la marcha, y ver si se quita o se reduce....
gracias o un saludo
Sheru
Directiva Castilla y León
Moto: Wakizashi VN2000
Socio: 0496-S
Mensaje por Sheru »
Siendo un chirrido que solo suena en marcha y cuando se da gas podría ser la correa que haya salido chillona como la de algunas 2000.
Obviamnente no tengo ni idea del tipo de ruido que es, pero por descartar cosas...
Epifanio
Moto: VN 1700 voyager
Mensaje por Epifanio »
Yo tenia un ruido de vibración que me daba cuando hacia calor a 2000 revoluciones y resulto ser el embellecedor dell depósito.
Lo solucioné con un poco de velcro .
BIBA LLO
Carrujo
Moto: Can am y BMW
Mensaje por Carrujo »
Epifanio escribió:Yo tenia un ruido de vibración que me daba cuando hacia calor a 2000 revoluciones y resulto ser el embellecedor dell depósito.
Que curioso, amí me pasó lo mismo.
Las puntas en la parte delantera en las puntas del embellecedor de plástico cromado emiten tal vibración que te crees que se va a salir un pistón.
cuxicuxi
Moto: vn1700 classic toure
Mensaje por cuxicuxi »
Hola a todos,el ruido que hace mi B29 solo lo hace cuando lleva un par de semanas parada.¿Os acordais cuando poniamos una carta de la baraja entre los radios de la bici?cuando giraba la rueda con la carta cogida con una pinza entre los radios hacia un ruido mui particular,pues mi B29 le hace ese mismo ruido,aun calentando el motor,y se pasa cuando has andado 4 o5 km.Como vivo a mas distancia del concesionario cuando llego al taller ya no hace ruido,y el mecanico dice que sin ruido no toca nada,y le da igual loque yo piense.Un saludo a todos.
cuxicuxi escribió:Hola a todos,el ruido que hace mi B29 solo lo hace cuando lleva un par de semanas parada.¿Os acordais cuando poniamos una carta de la baraja entre los radios de la bici?cuando giraba la rueda con la carta cogida con una pinza entre los radios hacia un ruido mui particular,pues mi B29 le hace ese mismo ruido,aun calentando el motor,y se pasa cuando has andado 4 o5 km.Como vivo a mas distancia del concesionario cuando llego al taller ya no hace ruido,y el mecanico dice que sin ruido no toca nada,y le da igual loque yo piense.Un saludo a todos.
a mi pasó lo mismo despues de cambiar el neumático trasero y descubrí que al montarlo doblaron un poco el guarda correa de plástico que lleva y tocaba con la correa, lo alineé bien y se quitó.
cuxicuxi
Hola Luichi,gracias por exponer lo que te pasó con el guarda correa,pero lo mio es problema de motor,yo estoi encabezonado que es un problema de valvulas,puesto que suena a ralenti,aun calentando el motor hasta saltar el ventilador,pero desaparece el sonido despues de rodar unos kilometros.Os mantendre informados.Un saludo.
pirata che
Moto: Kawasaki VN1700 Tour
Mensaje por pirata che »
hola "ppmot" !! De la moto que haces referencia soy su nuevo`propietario y como te leí hace unos dias se lo comenté a su anterior propietario, me dijo que se la llevo a kawa y que la tuvieron unos dias que le hicieron 200 km y que cuando se la devolvieron ya no hacia ese ruido ( pero no le dijeron que le habian hecho ), yo hoy la he probado y no he notado nada estraño, si vuelve ese sonido ya te lo comentaré. V´SSSS :pirate: :pirate:
ppmot
Mensaje por ppmot »
Hola a todos. Después de darle muchas vueltas al problema del sonido, casualmente he descubierto que desmontando el parabrisas (dejando solo los quitavientos inferiores) desaparece practicamente el sonido molesto :shock: :shock: . Lo descubrí al quitarlo un día casualmente para limpiar esta zona y tener que salir sin tiempo a montarla. Al parecer, el parabrisas, por su estructura o diseño :?: :?: , transmite y amplifica la vibración que se produce en el motor cuando este está engranado y en movimiento. No se si esto es casual en la mía o se produce en todas las VN1700 classic tourer. Bueno, la cuestión es que al menos se que no es defecto del motor. Si la pantalla suena de p.m.
ODIN
Moto: Vulcan 2000 Classic
Mensaje por ODIN »
Yo daba por sentado que antes de sacar una moto al mercado, Kawasaki en este caso, y supongo que las demas marcas, antes de hacerlo hacian a la moto en cuestion mil y una pruebas para ver si todo esta correctamente ajustado, de forma que no emita ninguna pieza un ruido o vibracion que no deba, pero leyendo este caso en las 1700 en concreto y alguno mas , por ejemplo la correa de la 2000 y su chirrido, no lo tengo tan claro, lo que no deja de sorprenderme, ya que tengo a los japoneses por gente seria y concienzuda, que estan en todo.
afiugud
Mensaje por afiugud »
Bueno gente, yo ya he solucionado/encontrado el problema del ruido. Se trata de la correa de transmisión secundaria. Según me explicó el mecánico, la tensión recomendada es demasiado alta y provoca que la parte de la correa que está en contacto con las partes metálicas se agriete, pierda esa capa y comience el ruidito. También me comentó que como la correa muerde en ángulo hay que calibrar la rueda un pelín descompensada (no recuerdo la diferencia ahora mismo, pero más o menos era de 0.6) de este modo la correa entra recta en la mordida. También me comentó que los frenos tienden a cristalizar, esto es sencillo, simplemente se desgastan un poco y ya no suenan tanto. En resumen: menos tensión (a mi me tensaron en el oficial demasiado, la correa no tiene que quedar como una cuerda de piano), centrar la correa para que entre recta en la mordida y comprobar frenos. De cualquier modo, la mía con 60.000 km ya está jodida por la ineptitud del servicio oficial de kawa (muy mal kawa, que sepas que has perdido un cliente), a ver si me aguanta unos 10.000 más y la cambio. Llevo 2 meses y casi 5.000 kms sin el sonido molesto (a ver, algo hace, porque como digo la correa está medio jodida, a parte de que mi mecánico tuvo que lijar una parte, pero eso en mi caso)... ahora oigo el motor y no la correa, que menuda maravilla... V'sss
afiugud
¡Actualización! El sonido reaparece... seguimos indagando en el tema y vemos que la polea, en la mordida con el eje de transmisión, tiene saltados algunos dientes y que cabecea, esto hace que la correa se descoloque y roce (de ahí el ruido). Cambio de polea y esperando para cambiar el eje (que es un pastizal)... y de paso, también cambio de correa a ver si con eso se arregla el problema de una puta vez. XXXXXXXXXXXXXXXXX eso sí, Kawasaki nunca mais (y vale, que esto pasa con todos, pero ya no me pasa más con estos). Ni viajar puede uno, porque voy más atento de la puta correa que de disfrutar la moto y es una pena, porque creo que la moto es una joyita... pero claro, si no eres mecánico, si no tienes mucha idea y tampoco tienes sitio para arreglar o mirar tú mismo dónde puede estar el problema pues ya dirás... En resumen, cuidado con la tensión de la correa, hacer que os miren la polea y el eje (en mi caso se ha doblado un poco) y que la correa quede bien centrada... y por el amor de Crom que nos echen mierdas a la correa (WD-40 o similar)
EDITADO. Los insultos en otro sitio. Aquí no.
Max
Moto: VN 1700 Voyager
Mensaje por Max »
Yo pongo grassa silicona y luego paso un trapo. La silicona entretengua la goma.
Pero por el ruido, lo mejor es de controlar la tension de la correa. En el manual de taller, esta bien explicado. Para conocer mas o menos la fuerza de 4,5 kg que tengo que apoyar con el dedo, lo hago primero sobre una balanza.
:D
Napoleon
Mensaje por Napoleon »
Hola a todos. Yo deje de oir ruidos cuando me puse los escapes libres. Os lo recomiendo mucho. Adiós a los ruidicillos.
