CONSEJO PARA REPOSTAR GASOLINA
gurimares
Moto: Goldwing GL1800 B
Mensaje por gurimares »
Trucos a tener en cuenta a la hora de echar gasolina:
El autor de este texto trabaja en una refinería desde hace 31 años. Así que puede usted tomar en serio los trucos que a continuación expone para aprovechar al máximo su combustible y, por consiguiente, su dinero. Esperamos que le sean provechosos.
1er Truco: Llenar el depósito por la mañana temprano.
La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de un suelo, juegan un papel muy importante.
Donde yo trabajo, cada carga de combustible en los camiones es cuidadosamente controlada en lo que respecta a la temperatura. Para que cada galón vertido en la cisterna del camión sea exacto.
2º Truco: Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al máximo.
Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.
Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuelven el vapor a al tanque.
Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
3er Truco: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes en el interior, manteniendo el aire separado del combustible, con el objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
4º Truco: No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
Si llega usted a la estación del servicio y ve un camión cisterna que está rellenando los tanques subterráneos de la misma, o los acaba de rellenar, evite, si puede, repostar en dicha estación en ese momento.
Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
Sería interesante que eso lo sepa más gente, porque el precio del barril del petróleo está por las nubes, y va a seguir subiendo.
bicilindro
Re: CONSEJO PARA REPOSTAR GASOLINA
Mensaje por bicilindro »
Jeje. Este es uno de esos bulos que corren por ahí.
De hecho la temperatura "bajo tierra" es muy estable de día, de noche, y a lo largo del año.
Así, en los Pirineos puede rondar los 7 grados todo el año mientras que en una cueva de Málaga, a lo mejor son 13 o 15 grados, también todo el año.
La insolación no penetra los dos metros a los que está el combustible.
De hecho, por poner un ejemplo, la Norma vigente de construcción contempla que a casi un metro de profundidad no llegan las heladas, por lo que suele ser seguro cimentar una vivienda.
Pero es verdad que de día hace un poquito más calor que de noche, así como en verano más que en invierno.
Pero vaya, que el "ahorro" es cierto pero irrelevante.
Lo del manubrio, pues ni idea pero lo que me cuentan es que todos los surtidores están calibrados para el mínimo legal, que es un 0,995 litros por litro medido y cobrado.
Esto no es una firma
IJ+
Mensaje por IJ+ »
Ji, ji, no hago nada bien.
Yo lleno el depósito por la noche, porque soy un dormilon y no me gusta nada madrugar (hace años que me deje la barba para no tener que afeitarme por la mañana y tener un ratito más de sueño :lol: )
Y claro, como estoy deseando llegar a casa, pues pongo la manguera a toda leche.
Además, me espero a que se encienda la luz de reserva para repostar.
Ahora entiendo porque me parece tan caro repostar :lol: :lol:
Muchas gracias por los consejos.
Soy libre como el aguila que vuela llevada por el viento
Imagen ImagenImagenImagen
Gondoliere
Moto: VN2000 y VN800
Mensaje por Gondoliere »
CONSEJOS PARA PEDIR UN CUBATA EN UN BAR:
Cuando el camarero te lo va a servir, pedirle que no eche hielo así al no ocupar el hielo un volumen que hace aparentar que hay mas cantidad de alcohol, el camarero por vergüenza torera te hecha algo mas de lo habitual. Una vez que el camarero te lo haya echado en el vaso y justo antes de que te de la espalda decidle que lo habéis pensado mejor y que ahora le eche también hielo.
Este me lo enseñó un señor que trabajaba en una destilería de whisky desde hace mas de 31 años y según él, este truco vale tanto para las discotecas como para los pubs, lo puedes hacer por la mañana temprano o por la tarde, en un sotano donde la temperatura es mas fresquita o en una azotea donde Lorenzo te machaca.
(Groucho Marx)
Perdido
Moto: En dique seco
Mensaje por Perdido »
Gondoliere escribió:CONSEJOS PARA PEDIR UN CUBATA EN UN BAR:
Yo lo probé en un puticlub a las 17:49 y ¡adivinen! También funcionó jajaja
Carrujo
Moto: Can am y BMW
Mensaje por Carrujo »
Con ese sistema el año pasado con lo que ahorré, me compre un chalet en Torrelodonesssss
Gondoliere
Desde luego, no podemos negar de que hay crisis. Si un puticlub abre a esa hora para hacer algo de caja, malamente van los negocios...
(Groucho Marx)
Kaizen
Moto: Kawasaki VN 900
Mensaje por Kaizen »
No sé lo que te puedes ahorrar con estos métodos de repostar (lo del camión cargando la gasolinera es cierto, el agua es más densa que la gasolina y se va al fondo, cuando el camión inyecta la nueva gasolina se remueve el agua y repostas una gasolina aguada)... Pero... como dejes la moto al sol en verano un buen rato ¡si que se te va a evaporar un mogollón de gasofa!
[img]http://i41.tinypic.com/120kq2q.jpg[/img] [img]http://i39.tinypic.com/1y771t.jpg[/img]
[color=#00FF00]. Lo importante en esta vida es no necesitar nada... ¡pero todo lo que nos llegue será bienvenido![/color]
calabozo
Moto: BMW R 1200 RT
Mensaje por calabozo »
es cierto que la gasolina es muy volatil...no así el gas-oil
y repostar a medio depósito no ahorra NADA
pues al quitar el tapon salen las vapores echando leches...jajjaaaaaaaaaa
xalu2
respeta...
... serás respetado
HEDU
Mensaje por HEDU »
Creo que voy a tomar mas nota de lo que el amigo Gondoliere nos ha enseñado...
IR MÁS RÁPIDO QUE EL RESTO, SOLO TE GARANTIZA VIAJAR SOLO
QUE PENA, QUE FRUSTRACIÓN
QUE TRISTE PORVENIR
SERENA DESILUSIÓN
QUE MIERDA DE PAÍS
Rosendo Mercado
VERGÜENZA TORERA
Yuan Yanko
Moto: vn 900 classic
Mensaje por Yuan Yanko »
Pues yo cada vez que sale la reserva le meto sólo 10 euros y no veáis la pasta que me ahorro en cada llenado. :aha: :aha: :aha: :aha:
La vida es tan buena maestra que, si no te aprendes la lección..........te la repite.
parmoto
Moto: VULCAN VN 900 negra
Socio: 0913-S
Mensaje por parmoto »
Hay que ver lo que se aprende en este foro! Habrá que tomar nota.
La moto para disfutar
Gatomuerto
Moto: Vn800
Mensaje por Gatomuerto »
Gurimares os han tomado el pelo juas juas juas
Ha hijo de puta hijo de putaimedio
J.V.
Moto: GOLDWING 1800 40th
Mensaje por J.V. »
HEDU escribió:Creo que voy a tomar mas nota de lo que el amigo Gondoliere nos ha enseñado...
