fallo vulcan 500
vulcanologo88
Moto: VULCAN
fallo vulcan 500
Mensaje por vulcanologo88 »
Después de haber hecho la presentación como dios manda, entro en el apartado de vulcan 500 para poner mi problema y a la espera de encontrar una solución , resulta que la moto habrá estado cosa de 1 año aproximadamente parada sin ser arrancada, el problema vino cuando quise arrancarla, le cambie la gasolina por si las moscas, pero no limpie carburadores, el caso es que cuando encendí la moto le costó pero se portó como una campeona y arranco, entonces me dispuse a dar una vueltecita, hasta ahí todo perfecto, peeeero mi sorpresa vino a la hora de meterle un poquito de gas, en cualquier marcha cuando vas circulando con ella le das gas a tope y la moto no va nada, empieza a hacer un ruido como a rateo (la moto no suena gorda sino más bien seca) desde un principio pensé que sería cosa de encendido así que cambie las bujías , probé en parado y la moto iba de miedo ,en ese momento me salió una sonrisa de lado a lado, pero más tarde la sonrisa desapareció de mi cara ya que en circulación volvía a hacer exactamente lo mismo que he comentado antes, he leído por el foro los problemas del alternador que tienen estos modelos pero no sé si será de eso o ya problema de carburación, así que pongo en vuestro conocimiento este fallo y a ver si entre todos podemos solucionarlo, un saludo, gracias y siento mucho la parrafada que acabo de escribir.
brujo
Moto: en500
Re: fallo vulcan 500
Mensaje por brujo »
limpiale los carburadores que estaran sucios y le faltara gasolina cuando le das chicha jejejeje a la mia le pasaba eso porque tambien ha estado parada ese tiempo y es mas funcionaba un cilindro y otro cuando queria porque estaban tan sucios que apenas dejaban paso de gasolina
vulcanologo88
Moto: VULCAN
brujo escribió:limpiale los carburadores que estaran sucios y le faltara gasolina cuando le das chicha jejejeje a la mia le pasaba eso porque tambien ha estado parada ese tiempo y es mas funcionaba un cilindro y otro cuando queria porque estaban tan sucios que apenas dejaban paso de gasolina
muchas gracias, pensé en los carburadores e incluso en la llave de paso de la gasolina, ya que de la persona que he heredado esta preciosidad me ha comentado que alguna vez que otra a mitad de camino le pasaba algo parecido y ponía el grifo a modo reserva,pero hice eso mismo y seguía haciéndolo, así que me meteré con los carburadores y a ver si tengo suerte con ello.
turbito
Moto: kawasaki vulcan 500
Mensaje por turbito »
Puede que se te haya picado alguna membrana del carburador y al dar gas te entre aire, tengo entendido que es una avería que suele ocurrir,
Gre-Co
Moto: VULCAN 500 CLASIC
Mensaje por Gre-Co »
También es muy importante si no cambiar, al menos darle una buena soplada al filtro de aire
vulcanologo88
Moto: VULCAN
Gre-Co escribió:También es muy importante si no cambiar, al menos darle una buena soplada al filtro de aire
El filtro de aire lo limpie hasta que quedo como nuevo,gracias por la ayuda de todas formas :D
DeLaJuNgLa
Moto: Kawasaki VulcanEN500
Mensaje por DeLaJuNgLa »
¿Cuanto tiempo/km hace de su último reglaje de válvulas? Yo tuve muchos problemas con el arranque y en carretera consumía más y rendía bastante menos, y en principio se los achaqué a la batería y/o a las bujías, pero resulta que estaban las válvulas pisadas no, lo siguiente :D
Buena suerte!!
