AL METER LA VELOCIDAD SE CALA
valnis
Con los primeros frios y eso que duerme en garaje, cuando meto la velocidad, sin soltar el embrague, se me cala. Lo intento varias veces y al final ya salgo sin problemas, las marchas bien, en caliente no me pasa y ya he probado a ACCIONAR varias veces el embrague, tensarlo, dejar la maneta accionada para el próximo día......aceite CASTROL 20W-50 .
Gracias por las aportaciones, que seguro que las hay.
- Z21
- Moto: Intruder M1880R
Re: AL METER LA VELOCIDAD SE CALA
Segum he leido en este foro hace unos dias , puede ser del aceite por ser muy denso y hasta que no se calienta que se licua un no va bien , me parecio poco razonable , pero es posible
- SOLI
- Socio: 1000-A
Estoy seguro de que lo has comprobado y estaré metiendo la pata, pero asegúrate que el interruptor que acciona la para al plegarla esta totalmente ensuavecido. Hay veces que se endurece el engrase que llevan y aunque quites la pata de cabra, sigue detectando que la tienes bajada.
- profesor bacterio
- Moto: RK Classic- EN500Cl
Tablones
- Moto: VN 900 Y EN 500
Cambia el aceite por un Castrol 10 w 40 y solucionado.
- EveDream
- Moto: Vulcan S
Buenas. A mi pasa frecuentemente, pero en invierno, con más frío me refiero. La solución que adopte: Sencillo, si la moto se cala cuando metes primera porque está fría --> caliéntala un poco más.
- profesor bacterio
- Gre-Co
- Moto: VULCAN 500 CLASIC
¿cuantos kms tiene? ¿que tal estaran los discos del embrague?, pero vamos, lo primero revisar el sensor de la pata como te ha dicho Soli, una mano de aflojatodo hace milagros.
valnis
Revisados todos los interruptores, y puesta un rato al sol cuando calienta no se cala. Deduzco que el problema es del grado del aceite CASTROL 20W-50 lo raro es que es el primer año que me lo hace y ....hace 15.000km que me cambiaron discos y muelles del embrague.
