fallo raro
litobig2
Moto: vn 1700
fallo raro
Mensaje por litobig2 »
hola, comentaros el fallo que e tenido el otro día : iba circulando por autovía en 6ª a 120 mas o menos cuando de repente se encienden todos los indicadores, parecía un árbol de navidad, y veniendose abajo la aguja de velocidad, pero solo la aguja la moto no desminullo ni hizo nada. Me dije¨¨ peto¨¨, pero la moto segia su ritmo si inmutarse es mas acelere y esta respondió normal, esto duro unos segundos, y todo a la normalidad, salí de la autovía, apague encedi hice mil y una comprobaciones y todo bien, y a hay mi pregunta alguien tiene alguna idea de lo que seria, tiene 36000 km y 7 años y nunca ningún problemas.
Gracias y un saludo
Moto: marauder VZ 1600
Re: fallo raro
Mensaje por BRAZI »
Comprueba el apriete de los bornes de la batería, para empezar, conexiones del regulador, etc.
Re: fallo raro
Mensaje por Chapu »
Desmonta también el embellecedor del cuenta quilómetros y comprueba que esté bien conectado a la clavija.
Carrujo
Moto: Can am y BMW
Re: fallo raro
Mensaje por Carrujo »
En la voyager falla una masa debajo del depósito en el lado izquierdo que después de una reforma queda solucionado. (no les pasa a todas)
Kiruna
Moto: Vn 1700 voyager
Re: fallo raro
Mensaje por Kiruna »
A mi me paso con el cuadro digital al día siguiente después de un lavado con la manguera de presión . A los 30 sg se corrigió y hasta hoy.
[color=#008040]Markel✌[/color]
Re: fallo raro
Mensaje por Chapu »
Carrujo escribió:En la voyager falla una masa debajo del depósito en el lado izquierdo que después de una reforma queda solucionado. (no les pasa a todas)
Seguro que es eso. Síguelo desde la clavija del velocímetro (posiblemente esté ahí)
Enviado desde mi F3111 mediante Tapatalk
litobig2
Moto: vn 1700
Re: fallo raro
Gracias, sois la maravillosos , reitero las gracias
Re: fallo raro
Mensaje por Chapu »
litobig2 escribió:Gracias, sois la maravillosos , reitero las gracias
¿Con esto quieres decir que se solucionó el problema?.
¿Al final que era?
litobig2
Moto: vn 1700
Re: fallo raro
Revise todo todo tal y como dijisteis, apretando todo y no me a vuelto a dar fallo, algo toque o es cosa de "meigas, que a verlas
ailas" ?
