Consejos para la vulcan
car1
Moto: KAWASAKI VULCAN 500
Mensaje por car1 »
Hola,quisiera pediros una ayudita para la vulcan
como comente, en el apartado de presentaciones
ya tengo la vulcan en casa, la moto esta parada desde el 2015
es del año 91 con 45000km en marcador
es de correa dentada
la moto no arranca, grifo de gasolina atascado, ya esta limpio y funcionando
he pedido un juego de reparación para los carburadores
lo que no se, es el aceite de motor que lleva, cual me aconsejáis?
la catalina o como se llame, tiene holgura, supongo que serán las gomas que van dentro de la rueda
hay repuesto para esas gomas?
de momento, no pregunto mas para no dar mucho la lata
muchas gracias y un saludo
Re: Consejos para la vulcan
tira la gasolina vieja, limpia bien el depósito y cambia ese kit de juntas del carburador.
Aceite: 20W40, a poder ser mineral, este motor se "bebe" los sintéticos.
Ni idea de a qué te refieres con "la catalina"
car1
Mensaje por car1 »
Hola, gracias arpagon
el deposito ya esta limpio, no tenia gasolina, se la eche para limpiarlo
la verdad es que no salio mucha porquería,
lo de la catalina,es por que no de el nombre de esa pieza
es la polea dentada que va en la rueda trasera
Mensaje por Chapu »
car1 escribió:Hola, gracias arpagon
Tienes el manual de Taller en el apartado taller vulcan
Enviado desde mi F3111 mediante Tapatalk
OK.
Entre la polea y la rueda hay un acoplamiento elástico o damper, si tiene holgura cámbialo.
car1
Mensaje por car1 »
Hola arpagon, lo apunto, es el damper, gracias
Hola Chapu, los enlaces de taller vulcan, no funcionan, me sale error o no existe
o soy yo, que no se usar el ordenata, gracias
otra pregunta, limpiando los escapes de oxido, me fije que no tienen numeración
me pueden poner algun problema cuando vaya a pasar la itv?
saludos
car1 escribió:Hola arpagon, lo apunto, es el damper, gracias
saludos
El sinemblock de la.rueda trasera:
https://motostion.com/es/vulcan-500-198 ... -1995.html
car1
Mensaje por car1 »
Hola casimiro, muchas gracias por el enlace, ya e visto la pieza
saludos
Mensaje por Chapu »
car1 escribió: Hola Chapu, los enlaces de taller vulcan, no funcionan, me sale error o no existe
Comprobados los enlaces, funcionan todos.
car1
Mensaje por car1 »
Hola, gracias Chapu, voy a probar y ya te cuento
saludos
car1 escribió:Hola casimiro, muchas gracias por el enlace, ya e visto la pieza
saludos
Recomiendan dar grasa a la pieza de goma y a la carcasa metalica por dentro (donde va alojada)
rtune
Moto: EN 500 CLASSIC
Mensaje por rtune »
arpagon escribió:tira la gasolina vieja, limpia bien el depósito y cambia ese kit de juntas del carburador.
Yo le echo 10w40 y no bebe ni una gota, con 20w40 no me sonaba ni parecido el motor.
saludosss
car1
Mensaje por car1 »
saludosss[/quote]
Hola, te refieres al mineral no?
hoy me llego el kit de reparacion de carburadores, ahora a montarlo y que no me de problemas
saludos
car1
Mensaje por car1 »
Hola, ya puse el kit de carburación, sin problema
la moto arranca y esta con el relantin estable y no rezuma gasolina por ningún lado
pero tiene un problema, le entra gasolina a la caja del filtro del aire
y lo tira al suelo por el tubo de desahogo que tiene la caja
alguien sabe el porque?
saludos
car1 escribió:Hola, ya puse el kit de carburación, sin problema
saludos
Comprueba las agujas y el ajuste de altura de los flotadores
car1
Mensaje por car1 »
saludos
Hola, gracias arpagon, ups me as pillao, como se comprueba la altura de los flotadores?
las agujas son nuevas
saludos
saludos
saludos
Es un poco difícil de explicar por aquí. Descárgate el manual AQUÍ y busca el procedimiento.
saludos
cada flotador lleva un pasador, ese pasador sujeta una especie de cono/junta, que al subir el propio flotador cierra la entrada de gasolina de cada carburador.
foto de cuadtreros:
