A ver si podéis ayudarme, tengo un problema con el radiador de la moto que estoy poniendo en marcha y parece ser que está obstruido internamente, lleva 1 semana con líquido específico que no daña el aluminio en su interior y parece que no va a haber suerte, ¿veríais recomendable probar con el ultrasonidos?, he comprado también el R Flux de Xenum, y he pensado en usar ácido oxálico a ver si hubiera suerte.
Adjunto fotos del R Flux y del radiador. ¿Hay algún líquido que pueda probar y no se me haya ocurrido?
por mi parte, desconozco esos productos por eso no opino. ultrasonidos? no lo veo, pero no digo que no pueda funcionar. que probaría yo? echar poco a poco liquido por cada uno de sus agujeros para ver por donde puede estar el tapón. empaparlo bien y probaría con agua a presion
V'ssss
d2q3 escribió: ↑04 Sep 2018, 12:40
Voy a dejarlo 48h lleno de vinagre a ver si hay suerte, y tras esto, Karcher.
si se destapa, la scacher no creo que haga el circuito entero. Si puedes mete manguera (si tienes posibilidad de agua caliente mejor) acojinada a uno de los tubos y con presión ves tapando las salidas para que arrastre. Suerte y al toro (y si no es mucho preguntar, de donde eres?)
V'ssss
De todas las marcas de aditivos que conozco, Xenum es la que mejores productos tiene.
Y no figura entre las que yo represento., que conste.
Te hablo de la marca, no sé en concreto como funciona ese limpiador
d2q3 escribió: ↑04 Sep 2018, 21:02
Hombre, d2q3, me alegro de volver a coincidir contigo.
Si después de probar con todo no se soluciona como último recurso puedes meterle un litro salfuman puro con una perilla de farmacia , las que se utilizan para las lavativas. Yo este recurso lo he utilizado en mi trabajo para limpiar de cal los calderines de los calentadores de gas. Por supuesto que de hacerlo por la boca donde pongas la perilla que no mire a tu cara, ponla de lado y el resto de bocas lo mismo ( que no esten orientadas a ti )Guantes y en un lugar ventilado. A continuación agua en abundancia con la misma perilla para que la corrosión del salfuman no sea excesiva. Esto te lo digo como último recurso antes de comprar otro radiador.
luichi escribió: ↑19 Sep 2018, 20:33
Acabé comprando otro, no obstante probé con sosa cáustica y tampoco, solo me queda probar el salfuman.... A ver qué pasa, de perdidos al río xD
