Hola.manolaniusko escribió: ↑31 Ago 2018, 15:04Buenas Casimiro. ¿No tendrás por casualidad algún video donde se pueda escuchar, o tú con tu veredicto digas, la diferencia entre la original y esta que dices haber puesto? También quiero sustituir la de mi VN900 por una más potente pero que se note bien, y a ser posible sin tener que poner relé ni nada, quitar y poner...casimiro escribió:Hola.
Yo depués de un par de susutitos, decidí buscar una bocina lo mas fuerte posible.
Encontré esta:
https://es.aliexpress.com/item/Vehicle- ... 0.0.1uvujJ
Suena de impresión, comprobado con una batería de 7ah, así que con las nuestras... Cuando tenga un rato la pondré.
La diferencia es tremenda.
En la Vulcan s no he puesto fusible mas grande, lo que hago son toques de menos de un segundo para no fundir el de 10amp.
En la vn900 no recuerdo si puse fusible mayor o no.
No uso relé, va con los mismos terminales de srie.
