Hola chicos, haber si me podeis echar una mano.
Tengo ganas de montar en mi vulcan un cuentarrevoluciones, pero no me apetece pagar el pastizal que pide kawa por el original.
Alguno tiene montado uno?
Se podría ver alguna foto?
CUENTARREVOLUCIONES
- el tete
- Moto: Vulcan S
- Chapu
- Moto: PEAZO 1600 CLASSIC
Re: CUENTARREVOLUCIONES
He estado mirando el esquema y comparándolo con la Voyager, y comentarte que la señal del cuentarrevoluciones la genera la ECU. Voy a indagar un poco más, pero la señal la podrías sacar de:
Conector del cuadro instrumentos es uno de los siguientes cables (Uno es RPM y el otro es temperatura de agua, en el esquema no se sabe cual es cual); cale Gris/Azul ó Azul claro
Estos mismos cables los tienes en el conector de diagnosis de la moto de la ECU, y es en ellos donde recomiendo que conectes, introduciendo un cable en el propio terminal de diagnosis para no intervenir en el circuito eléctrico.
Por utilizar, en ALIEXPRES hay multitud de ellos, al igual que en Ebay y son baratos. Cualquiera universal te valdrá.
Napoleon
Hay cuentarevoluciones estándar para motores sin conexión. Sólo lleva el positivo, negativo y un terminal inductivo para colocar cerca de la bujía. Sin necesidad de cortar ni hacer empalmes. El cuenta lleva un pequeño interruptor para ajustar el número de cilindros. Y a funcionar
serrucho
- Moto: VN 1700 tourer
seria posible algun enlace ??Napoleon escribió: ↑16 Dic 2018, 05:39 Hay cuentarevoluciones estándar para motores sin conexión. Sólo lleva el positivo, negativo y un terminal inductivo para colocar cerca de la bujía. Sin necesidad de cortar ni hacer empalmes. El cuenta lleva un pequeño interruptor para ajustar el número de cilindros. Y a funcionar
un saludo
- CENSURADO
