Como funciona esta moto?
Tuister
Mensaje por Tuister »
A ver si me podeis decir como funciona esta moto, ya que no se ve el acelerador ni el embrague, ni nada....
Un saludo, V'sssss
Mikuni
Moto: EN500 VULCAN-92
Mensaje por Mikuni »
Buenas amigo tuister, enga unas birrillas para empezar :wink:
Bueno, te comento que algunas radikal bikes, llevan todo el cableado oculto dentro del manillar y el chasis, por eso no puedes ver los cables de envio y retorno del acelerador, el sistema de frenos tambien esta oculto a traves de la horquilla, el chasis y el basculante, va accionado por el mando avanzado derecho, ya sea solo la rueda delantera, solo la trasera o ambas ruedas a la vez. El sistema de transmision, si es secuencial, no necesita embrague como tal al ser semi-automatica, solo con dar toques al mando del cambio, la caja de transmision ya hace el resto, aunq si te fijas, en cualquier moto, puedes cambiar de marcha sin tener que usar el embrague, ya que a diferencia de las cajas de velocidades de las latas, rascan al hacerlo sin embrague.
Espero haberte podido ayudar amigo Tuister.
Saludos y Vsssssssssssss
Pdta.: Si ves alguna moto con freno de mano, no te asustes, solo es el cambio de velocidades suicida :wink:
Saludos y V´ssssssssssss
sergibuda
Moto: Chopper VN800+BMWR12
Mensaje por sergibuda »
El embrague debe ser accionado (las fotos son demasiado pequeñas para mi vista) mediante el puño izquierdo. Como mínimo hay un sistema fabricado por Exile Cycles.
sergibuda
they called me an accident
Mikuni
sergibuda escribió:El embrague debe ser accionado (las fotos son demasiado pequeñas para mi vista) mediante el puño izquierdo. Como mínimo hay un sistema fabricado por Exile Cycles.
Si lleva embrague si, porq hay algunas que al ser por secuencia no llevan embrague como tal, y otras con el cambio tipo "Jockey Shift" lo llevan como las tipicas palancas de tren de los años 20, que por cierto debe ser un poco incomodo hacer los cambios desde una posicion mas forzada.
Pdta.: Y los mas curioso, esq hay modelos de "No stock bikes" que no llevan pata de cabra ni caballete, solo un sistema hidraulico en la amortiguacion que hace bajar el chasis hasta el suelo y se apoya en este. Si teneis la oportunidad echadle un vistazo en alguna concentra, es realmente impresionante :wink:
Tuister
Mikuni escribió:Buenas amigo tuister, enga unas birrillas para empezar
Acepto esas birrillas, y muchas gracias por la aclaración, siempre quedan cosas por aprender
Saludos, i V'sssss
nitro
Moto: Victory v 92 tc
embrague...
Mensaje por nitro »
Tambien hay un sistema que embraga mediante giro del puño, como el de gas, aunque normalmente se acciona al revés, enroscando hacia adelante.
"Si te sientas en el camino, ponte de frente a lo que aun has de andar y de espaldas a lo ya andado"
SOCIO VOCS 543
Mikuni
Re: embrague...
nitro escribió:Tambien hay un sistema que embraga mediante giro del puño, como el de gas, aunque normalmente se acciona al revés, enroscando hacia adelante.
Tienes que hacerle la rosca al vendedor para que te lo instale jijiji :wink:
Saludos y Vssssssssssssss
CERY
Moto: Intruder m1800r
Mensaje por CERY »
y yo que pensé que era la moto de los picapiedra, :lol: :lol: :lol:
