BOCINAS SUPLETORIAS
Re: BOCINAS SUPLETORIAS
manolaniusko escribió: ↑31 Ago 2018, 15:04
casimiro escribió:Hola.
Yo depués de un par de susutitos, decidí buscar una bocina lo mas fuerte posible.
Encontré esta:
https://es.aliexpress.com/item/Vehicle- ... 0.0.1uvujJ
Suena de impresión, comprobado con una batería de 7ah, así que con las nuestras... Cuando tenga un rato la pondré.
Buenas Casimiro. ¿No tendrás por casualidad algún video donde se pueda escuchar, o tú con tu veredicto digas, la diferencia entre la original y esta que dices haber puesto? También quiero sustituir la de mi VN900 por una más potente pero que se note bien, y a ser posible sin tener que poner relé ni nada, quitar y poner...
La diferencia es tremenda.
En la Vulcan s no he puesto fusible mas grande, lo que hago son toques de menos de un segundo para no fundir el de 10amp.
En la vn900 no recuerdo si puse fusible mayor o no.
No uso relé, va con los mismos terminales de srie.
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
Mensaje por manolaniusko »
Encontré esta:
Y para instalarla, tuviste que hacerlo con alguna pletina en el mismo lugar de la original? O solo fue sustituir? Cuéntame un poco y me lanzo jaja
manolaniusko escribió: ↑01 Sep 2018, 19:24
casimiro escribió:
manolaniusko escribió: ↑31 Ago 2018, 15:04 Buenas Casimiro. ¿No tendrás por casualidad algún video donde se pueda escuchar, o tú con tu veredicto digas, la diferencia entre la original y esta que dices haber puesto? También quiero sustituir la de mi VN900 por una más potente pero que se note bien, y a ser posible sin tener que poner relé ni nada, quitar y poner...
No recuerdo exactamente, pero fué poca cosa.
Talvez utilizé la pletina original doblandola un poco para separar la nueva bicina del chasis para hecrle sitio.
Y creo que alargué los cables unos centímetros, con los tipicos terminales machos y hembras que cuestan céntimos en tiendas de electronica o automoción.
https://www.google.com/search?q=faston+ ... 80&bih=654
Eso es todo. Facilísimo.
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
Pues pedida, dices que sin el relé, guay pues
Creo que el positivo es permanente en la bocina desde que se da contacto, cuidado con esto.
Y hacer el cambio y las mods sin dar contacto.
Cuando esté todo, entonces girar llave para probar
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
casimiro escribió:Creo que el positivo es permanente en la bocina desde que se da contacto, cuidado con esto.
Ok Ok claro
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
Recibida un mes más tarde. Aún estoy pensando si pasarla por sistema con relé para que suene todo lo fuerte que pueda sonar... @Chapu ¿qué dices a esto? Imagen
Mensaje por Chapu »
Ese modelo trae un pequeño compresor de aire. Hay que ponerle relé
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
Chapu escribió:Ese modelo trae un pequeño compresor de aire. Hay que ponerle relé
Ya, sé que es de aire. Lo raro es que le funcione al compañero directamente sustituyendo
Luis Cerezo
Moto: kawasaki vulcan 900
Mensaje por Luis Cerezo »
Muy interesante el tema, manolaniusko estaré atento de como te ha ido la instalación de la bocina. Un saludo :D
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
Luis Cerezo escribió:Muy interesante el tema, manolaniusko estaré atento de como te ha ido la instalación de la bocina. Un saludo :D
A ver si nos echa un cable nuestro Chispas @Chapu y me lío, jajaja, es mi perro lazarillo
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
Bueno, ya está puesta la bocina neumática. He optado finalmente, aún a sabiendas de que no seguía el consejo de @Chapu, por sustituir tal cual por la original, pues los 6A que consume (el doble de los 3A que pone la de origen) los aguanta la instalación que está asegurada hasta los 10A que tiene de fusible de protección.
@Chapu me advirtió que el pico de tensión cuando acciono la bocina puede ser de hasta 7 veces mayor que la tensión que sale según los cálculos (esos 6A) y que acabaré friendo la piña izquierda de mandos, pero... Hemos venido a jugar jajaja.
He aquí la ubicación que le he tenido que dar porque, si la ubicaba donde la original, me daba contra el guardabarros delantero al bajar algún pequeño bordillo o pillar algún bache o resalto de esos de pasos de peatones. Resultado, de cine, parece un coche de boda jajajaja
Luis Cerezo
Si señor eres un manitas manolaniusko, hay alguna posibilidad de escucharla :D
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
Luis Cerezo escribió:Si señor eres un manitas manolaniusko, hay alguna posibilidad de escucharla :D
A ver si escampa y en estos días subo video.
Por cierto, finalmente he tenido que hacer la instalación con el relé, pues a la que utilicé el claxon 8-10 veces, al intentar mantenerlo un poco más de la cuenta accionado... ¡Pam! Fusible fundido jejeje.
Ahora suena más, claro, porque no tiene tanta caída de tensión por el cableado, y sí, se tarda más que sólo sustituir y reubicar la bocina, pero joder, hay que hacerlo bien. En mi caso ha sido obligado, pero para los que vengáis detrás, ya podéis escarmentar en cuerpo ajeno jeje.
Cable de 1,5mm de sección, portafusibles aéreo de 15A, y termoretráctil/cinta aislante para rematar.
Resultado:
ImagenImagenImagenImagenImagen
Luis Cerezo
Al final se ha complicado la cosa manolaniusko pero ya lo tienes
Yo intentare seguir tus pasos pero soy muy ceporro :D
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
Luis Cerezo escribió:Al final se ha complicado la cosa manolaniusko pero ya lo tienes
Cosa que yo haga, cosa que puede hacer cualquier mortal con ganas de dejar las cosas curiosas, o eso intento. Ha merecido la pena.
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
Aquí el video de cómo suena:
Luis Cerezo
Suena de lujo manolaniusko
Gracias por todo. Un saludo
manolaniusko
Moto: Yamaha XV1900
Luis Cerezo escribió:Suena de lujo manolaniusko
Ha llegado el panadero, oigaaaaa!!! Jajaja. Gracias! Ya sabes, al lío!
Lukas54
Moto: Kawasaki voyager
Mensaje por Lukas54 »
manolaniusko escribió:Aquí el video de cómo suena:
En donde la has comprado y tena de instalación para mi voyager que la que tiene parece de una bici Imagen‍ImagenImagen‍Imagen
Vive para rodar
