ayuda porfa,cambio de deposito
savi
Mensaje por savi »
buenas a todos/das
he cambiado el deposito de mi EN500 por un esposter y en el grifo viene una mangera de gasolina cuando en el de origen vienen dos.
e conectado el que va a los carburadores al grifo y el que suve de avajo e los carburadores a una selida que esta directamente en el deposito esposter,
resultado cuando araco la moto me tira mucha gasolina por los escapes y el filtro de aire.me podeis ayudar seria jenial poque no tengo mucha idea de que echo mal.
un saludo
Re: ayuda porfa,cambio de deposito
El grifo de gasolina de la vulcan funciona por depresión, con un tubito que hace vacío y viene del colector de admisión de un carburador.
Si el deposito que has montado funciona por gravedad, ese tubo de vacío te sobra y lo que tienes que hacer es ponerle un tapón (fíjate en el otro carburador).
Seguramente has conectado el tubo de vacío al sobrante del depósito
puk
Moto: VULCAN EN500
Mensaje por puk »
Sobre la manguera de la llave de paso Arpagon está en lo cierto. La llave de paso original va con dos tubos, el de combustible a los carburadores y el de succión que abre el diafragma de la llave de paso. Asique si es llave por gravedad, te recomiendo que por supuesto tapones el tubo de vacio y que ademas cuando pares la moto pongas la llave en OFF para que haga la función de la válvula comandada por el diafragma que tienen las originales.
Y perdonad mi ignorancia pero que es un desposito esposter?.
savi
Mensaje por savi »
arpagon escribió:El grifo de gasolina de la vulcan funciona por depresión, con un tubito que hace vacío y viene del colector de admisión de un carburador.
gracias arpagon,
as sido de gran ayuda e echo como as dicho,ya no me tira la gasoline aunque al asrerar se aoga y se para pero supongo que sera un reglaje de carburacion.
lo dicho muchas grasias y una fresquita unque con este tiempo casi se agradece mas un JACK
saludos
PEDROLO
Moto: HD Road King y En500
Mensaje por PEDROLO »
Yo tambien estaba pensando en ponerle un deposito de sposter, ¿de que año lo has puesto?, podias poner unas fotos.
un saludo
