hola .El otro dia despues de darle un poco de candela por autopista,al llegar a casa vi caer unas gotitas de refrigerante,me agacho y observo que entre la bomba del agua y el motor hay como un separador o una junta de medio centimetro de ancho de metal o sea :bomba de agua, junta,
ese especie de separador,junta y ya al motor,pues me pierde en esa ultima junta la que separa el separador y el motor.alguien sabe que es ese separador y si alguien le paso lo mismo junta nueva y listo o todo el conjunto,la junta es de eses de papel,goma o es mas rara.Gracias.
perdida liquido
toniana
- Moto: vulcan en 500
- perrete
- Moto: KAWSAKI VULCAN EN500
Re: perdida liquido
Hola,
no entiendo ni papa de lo que has puesto, pero si te pierde por una junta líquido refrigerante, pues no hay duda, o sellas si es contra una parte metálica, o cambias si es goma.
- titobacardi
- Moto: VULCAN EN 500
Re: perdida liquido
según el manual de despiece lleva junta,asi que habra que cambiarla ono se si servirá el nural 28 para sellarlo
- CHEPEKAWA
- Moto: VULKAN VN800 CALSSIC
Re: perdida liquido
Hola a mi me pasa lo mismo cuando se calienta alcabo de un rato aparece en el escape gotas y manchas secas de agua.
Desmonte el estribo (moto modelo año 1998 de radios) y limpie la parte baja de carter de aceite y dela agua. alcabo de un rato de encendiada empieza a gotear. Creo que tiene dos juntas. Motor -junta pieza metalica-junta y tapa aunque aprete los tornillos sigue pero menos, soltando gotas. Alguien sabe si es facil de cambiar esas juntas o sera mejor dejarlo en manos de un mecanico?
- Gre-Co
- Moto: VULCAN 500 CLASIC
Re: perdida liquido
Vaya, pues no sé si decir que esto es una alegría, por que desde
diciembre que tengo la moto, es lo 1º que me ha tocado cambiar
(por rotura, lo otro ha sido por revision) y sí, es bastanta facil,
la junta torica vale 1€, la junta con silicona para juntas, y a la
torica, tambien la sellas con la silicona, lo dejas un día, al siguiente
metes agua y broooom broooommm
Uploaded with ImageShack.us
para trabajar bien, desmonta la estribera
