Pequeñas explosiones en frío
EveDream
Mensaje por EveDream »
Hola apañeros.
Os comento el caso a ver si me podéis ayudar, porque no sé qué puede ser ni lo que me puede costar el arreglarlo o no hacerlo.
La mayoría de las veces, últimamente, cuando arranco la moto en frío, mientras se va calentando el motor, noto (si estoy montado) y oigo como pequeñas explosiones provenientes (juraría) del motor (no de los tubos de escape). También decir que el consumo de carburante es bastante elevado, hago unos 120Km por ciudad hasta que tengo que poner reserva, lo cual me ha llevado a pensar que es un tema de carburación.
Con esto, lo más seguro que lleve la moto al taller, pero aún así quería preguntaros por si con los síntomas sabrías qué es lo que puede estar mal y poderselo comentar al mecánico.
Gracias y saludos.
perrete
Moto: KAWSAKI VULCAN EN500
Re: Pequeñas explosiones en frío
Mensaje por perrete »
Si la moto te hace sólo 120 Km con el depósito, está claro que tienes algo. El consumo se puede elevar por dos causas:
- Menor entrada de aire en el carburador para hacer la mezcla.
- Demasiada gasolina en la entrada de combustible en el carburador.
Lo que pasa es que cuando la mezcla es rica las falsas explosiones son en el escape, no en el motor.
Mira a ver cómo se encuentra el filtro de aire de sucio, porque puede ser algo tan sencillo como cambiarlo.
Y si no, pues lo siguiente es carburar bien la moto.
¿No se ahoga a veces cuando giras mucho el puño en marchas largas?, ¿no te ha disminuido la velocidad máxima?; ¿las aceleraciones si giras rápido y lo sueltas el puño con la moto en parado son "lentas"? (es decir, que no sube de vueltas "alegremente", se nota como "pesada", y si ha subido al soltar el puño baja lentamente).
Lo dicho, prueba a ver si quitando el filtro de aire va la moto mejor, que puede ser acumulación de suciedad en el mismo, y si ves que es eso, pues lo cambias y a correr.
Gre-Co
Moto: VULCAN 500 CLASIC
Mensaje por Gre-Co »
Estoy con perrete, 1º filtro de aire, 2º carburación, 3º sincronización
de carburadores y por último y no lo descarto revisa el encendido, una moto fuera de punto, tambien da esos sintomas y algo peor....
sobrecalentamiento y esto puede llevar el motor a algo muuuucho
peor aún.
EveDream
Gracias por las respuestas :thumb-up:
El filtro de aire lo cambié en navidades, hace tres meses, no creo que esté demasiado sucio, pero le echaré un ojo igualmente.
Sí que le pasó un par o tres de veces esto que anotas de que si he subido de vueltas cuando baja lo hace lentamente. Lo puse en un post... Pero desde entonces no me ha vuelto a suceder. :thinking:
Voy a aguantar unos días a que me lleguen unas piezas que he pedido y miraré de hacerle carburación, sincronización y válvulas...
Gracias de nuevo y Vsss...
