RUIDO ESCAPES
jaylo
Moto: vulacan 500
RUIDO ESCAPES
Mensaje por jaylo »
hola tengo un ruido raro en los escapes cuando acelero es como a lata suelta no se si es normal o que estan mal por dentro pues por fuera estan impecables - me gustaria saber si a alguien les ha sonado igual y si hay solucion sin cambiarlos
gracias
patxitwo
Moto: VN800Tourer ROJA
Socio: 0272-S
Mensaje por patxitwo »
Hola Jaylo, no te puedo ayudar mucho , yo tuve ese problema en uno de mis escapes una Vn800c despues de enterarme del precio de los escapes originales :shock: :shock: :shock: di vuelta a todos los talleres de Pamplona, en uno me la cogieron y me contaron que le pusieron un remache a una pieza que se había soltado, te juro que no les he conseguido sacar más información y mira que he preguntado, pero nada.
Solo decirte que tiene solución pero yo no se cual es. ya lo siento.
Saludos,rafagas y uvesss :mrgreen: 8) :mrgreen:
Socio Vocs Nº: 272
jaylo
Moto: vulacan 500
Mensaje por jaylo »
gracias intentare ver o preguntar lo del remache pues es un sonido molesto
JAG
Moto: Tourer 1600
Socio: 0320-S
Mensaje por JAG »
Hola jaylo, yo tengo una EN 500, y tenia un problema parecido al tuyo, el problema era que la 500 lleva una especie de embellecedores de los tubos de escape amarrados con dos abrazaderas nada mas salir del motor, estas abrazaderas están sujetas con sendos tornillos, que del calor y el desgaste se parten pero no se caen, dejando sueltos estos embellecedores, y produciendo el sonido a lata suelta.
La solución es bien sencilla revisa estos tornillos y en su caso sustitúyelos.
Socio Nº 320
jaylo
Moto: vulacan 500
Mensaje por jaylo »
gracias lo de los embellecedores ya los he comprobado anteriormente pues desmonte los escapes para limpiar bien la moto y estan bien sujetos el caso es que si le doy un golpe con la mano a los silenciosos vibran y hacen ese ruido y no se por que estoy loco de buscar
gracias de todas formas
sergibuda
Moto: Chopper VN800+BMWR12
Mensaje por sergibuda »
En principio es del interior de los tubos, puesto que se condensan los vapores al parar la moto y se oxida el interior de los mismos, lo que provoca con el tiempo que se partan interiormente los silenciosos.
sergibuda
they called me an accident
