CARGADOR BATERIA
SALVAGIMA
Moto: VN 900 CLASIC
CARGADOR BATERIA
Mensaje por SALVAGIMA »
LA SEMANA PASADA SE QUEDO SIN BATERIA LA MOTO, HE COMPRADO UN CARGADOR-MANTENEDOR DE BATERIA, LA PREGUNTA ES SI PUEDO DEJAR CONECTADO A LA MOTO EL ACESORIO QUE VA DE LOS BORNES DE LA BATERIA A UN ADAPTADOR PARA EL CARGADOR DE FORMA PERMANENTE Y SI PUEDO CARGAR LA BATERIA SIN TENER QUE DESMONTARLA.
MUCHAS GRACIAS
Gondoliere
Moto: VN2000 y VN800
Re: CARGADOR BATERIA
Mensaje por Gondoliere »
Puede poner la bateria a cargar sin desconectarla.
Como conectar el cargador a la bateria es algo "coñazo", lo ideal es instalar en la moto una toma de mechero para conectar cualquier accesorio y poner en la punta del cargador una conector tipo mechero para enchufarlo cuando lo necesites. Obviamente la toma de mechero tiene que ir directamente a la batería (intercalando un fusible) sin pasar por ninguna otra circuiteria.
(Groucho Marx)
Vasinhell
Moto: VN2000 Blanca
Socio: 0539-S
Mensaje por Vasinhell »
SALVAGIMA escribió:LA SEMANA PASADA SE QUEDO SIN BATERIA LA MOTO, HE COMPRADO UN CARGADOR-MANTENEDOR DE BATERIA, LA PREGUNTA ES SI PUEDO DEJAR CONECTADO A LA MOTO EL ACESORIO QUE VA DE LOS BORNES DE LA BATERIA A UN ADAPTADOR PARA EL CARGADOR DE FORMA PERMANENTE Y SI PUEDO CARGAR LA BATERIA SIN TENER QUE DESMONTARLA.
MUCHAS GRACIAS
Buenos días:
imagino que te refieres a algo como esto:
SALVAGIMA
Moto: VN 900 CLASIC
EXACTAMENTE ES ESO
LO PUEDO DEJAR PUESTO?
Vasinhell
Moto: VN2000 Blanca
Socio: 0539-S
SALVAGIMA escribió:EXACTAMENTE ES ESO
Claro que sí. He decirte que yo lo he visto sobre todo en Harley. Me ha costado un poco encontrar esa foto y más me está costando encontrar alguna foto del cable montado.
Aunque yo soy de los que prefiere desconectar todo antes de cargar la batería.
Z21
Moto: Intruder M1880R
Mensaje por Z21 »
Yo lo preparé haciendole un conector y montandolo directamente y de pelicula , eso si cuando está descargada del todo la he desconectado del todo.
Oeri si tienes una toma de mechero puesta para el gps etc. etc.... y si esta esta directa ya tienes la toma puesta , solo necesitas poner el conector macho en el cargador.
AQui te dejo algunas
https://www.google.es/search?q=tomas+de ... 80&bih=602
mitxe
Directiva Gipuzkoa
Directiva Gipuzkoa
Moto: VN 2000 Cuellobuey
Socio: 0490-S
Mensaje por mitxe »
MUCHAS GRACIAS
Buenos días:
Yo tengo justamente este modelo, y si, si puedes conectarlo sin desmontar la batería.
Socio VOCS 490
elreypepito
Moto: vn 900
Mensaje por elreypepito »
yo tengo un cargador del lidl y lo que hice fue cortar las pinzas del cable y poneles una clema tipo conector macho y otra hembra en la bateria con un tapon de goma que le hice,la llevo escondida debajo del asiento,cuando quiero cargarla la saco y la conecto al cargador y sin problema,asi llevo ya años,es que quitar la tapa y todo el tinglado para acceder a la batería me parecia un coñazo,en definitiva lo que tengo es como lo de las fotos de este hilo,solo que me lo hice yo.
Ahora en invierno hay veces que lo dejo dias enchufado para mantener bien la bateria.
PATRO
Moto: NOMAD 1600 FI
Mensaje por PATRO »
Por si te sirve te diré que yo conecté directamente a la batería y de forma permanente, dejando el conector justo en el lateral de la moto. Casi no se ve, pero cuando llego a casa simplemente siempre esta conectada ya que estos cargadores mantenedores te aguantan la carga mas optima para la batería y con esto consigues que siempre este cargada al coger la moto, pero también te alarga la vida de la batería. Yo lo aconsejaría a todo el mundo.
Saludosssssssss :giving-up:
Socio VOCS 443
SALVAGIMA
Moto: VN 900 CLASIC
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTROS CONSEJOS
LA BATERIA YA ESTA A TOPE Y RODANDO
UN SALUDO
