Buenas, alguien sabe como quitar la tapa de la bomba de agua? he quitado los tornillos pero no sale, se queda cogido con algo y no tengo no idea que hacer.
Y lo segundo es como puedo limpiar bien el radiador y sus conductos ya que el agua sale como si fuera coca cola.
Dicen que [b]no [/b]soy imprescindible, pero cuando no estoy, se nota mi ausencia
solo lleva esos 4 tornillos que has quitado, estará pegada a la junta de la misma tapa o la del tubo de conexión metálico pero ya no hay nada que la sujete, tira patrás con tiento y ya está
el radiador se limpia con acido, esto te aconsejo que lo lleves a un profesional, no es muy caro, el trabajo que te haga va a ser unas 10000 veces mejor que el que podemos hacer cualquiera sin los medios adecuados y además, si al limpiar sale algún poro lo soldará y te lo devolverá perfecto.
El tema del oxido en el radiador se debe a que ha sido utilizado con agua, no te compliques, cuando llenes el circuito hazlo con refrigerante y no te volverá a pasar
eso es por que el tubo entra a presion, lleva una junta torica y parece imposible de sacar, pero salir sale, a mi me costo un riñon sacarla, pero salio, me ayude un poco con un destornillador grande haciendo palanca, tienes que buscar un sitio donde poder hacer palanca e ir tirando del tubo metalico hacia fuera, y veras como te va saliendo el tubo con la tapa
Hace poco que desmonte esa parte completa y no me dio mucho problema, como te han comentado es cuestión de fuerza/maña ya que no hay nada mas que lo sujete.
Ya que vas a limpiar toda la zona, si tienes un afloja-todo échale un poco.
