PROBLEMA RETROVISOR
VULCAN 1700
Moto: KW VULCAN 1700 TOURE
PROBLEMA RETROVISOR
Mensaje por VULCAN 1700 »
Buenos dias a todos. A ver si a alguno os ocurre lo mismo y si sabeis darme solución. El retrovisor izquierdo de mi moto me trae loco. Cuando menos me lo espero se me afloja y se queda "muerto". Es decir, se mete para dentro en contra del sentido de la circulación. Lo he apretado una y mil veces. Pero nada. Ya lo unico que se me ocurre en meterle entre las tuercas algun tipo de pegamento fuerte; extremo que no quiero llegar a utilizar por si en el futuro quiero cambiarlo o cualquier otra cosa. Lo lleve al taller Kawa y me lo desmontaron. haciendo que para apretarse sea en sentido contrario a las agujas del reloj. Me funcionó hasta que, de repente, otra vez en las mismas.
A alguno os ha ocurrido lo mismo? como lo habeis solucionado?gracias por anticipado
Z21
Moto: Intruder M1880R
Re: PROBLEMA RETROVISOR
Mensaje por Z21 »
Supongo que ya habras deshechado la posibilidda de que los espiritus lo aflojen ,,,,jejej
Un par de cosillas , pnerle unas juntas de goma , utilizar tuercas con frenos poner un sellante o fijador de tuercas , con el fijador de tuercas siempre lo podras desmontar cuando desees , apretar don dos tuercas a contrarosca .
Pero esta última creo que ya la has provado , prueba a ponerle unas arandelas grovers.
supongo que habra mas opciones , pero sin verlo no se me ocurre mas que otra .
perfora las turcas que hacen el apriete y pomle un pasado o tronillo de sujecion.
Te extiendo un poco mas este último
1 monta el espejo en su sitio , taldra de cara a cara la tuerta y le pones un pasador y si lo quieres mas facil de desmontar o le haces rosca a todo y le pones un tornillo que coja parte de la rosca del espejo y le pones un tornillo interno y de esamanera que daria oculto.
Bueno espero que haya hecho un pco de luz sobre la oscuridad del espejo.
VULCAN 1700
Muchas Gracias. Probaré con lo que me comentas. A ver si de una vez se queda quietecito ya.
Z21
Mensaje por Z21 »
Si es que , ese espejo tuyo o es muy desinquieto o no le gusta lo que se refleja....jajajaja
Eso espero ..Suerte
