Nitrógeno en las ruedas.......y otras hierbas
- Pasman
Hola. Mi cuñado tiene un negocio propio con dos furgonetas y un camión y él lleva nitrógeno en las ruedas, hay algunas tiendas de neumáticos que tienen; según me cuenta los neumáticos le duran el doble por qeu se calientan sólo lo justo y por tanto se desgastan menos y el agarre es el mismo.........¿alguien tiene más información al respecto?
Birras
Birras
Última edición por Pasman el 27 Dic 2007, 16:00, editado 1 vez en total.
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
¡Ama y olvídate de todo lo demás!. Agustín de Hipona
Rider: 72
donpedro
- OSCARJOTA
- Moto: H. Davidson FatBoy
Psaman. Muestro mi escepticismo. No es por contradecir a tu cuñado, pero me parece algo exagerado que por llevar nitrógeno en las ruedas éstas duren el doble. No obstante, te diré que el aire atmosférico, es decir, el de toda la vida es en un 78 % nitrógeno, 20 % oxígeno y el resto otros gases varios. Es más una moda que otra cosa.
Donperdro. Lo de las lantas con radios es otra historia. La mayoría de las llantas con radios deben llevar cámara independientemente del gas que la llene por la razón que apuntas. Sin embargo eso pasa tanto con el nitrógeno como con el aire común.
Ex-socio 421 S
Live long and prosper
- Tiobotas
Wenaasss.
Como bien dice OSCARJOTA, el aire contiene aproximadamente un 20% de oxígeno. Una rueda inflada con aire pierde presión con el paso del tiempo debido a que el oxígeno que contiene oxida el caucho de la cubierta y lo hace permeable. Esta pérdida de presión hace que suba la temperatura del neumático aumentándo el rozamiento y el desgaste así como el consumo de combustible.
Si inflamos las ruedas solo con nitrógeno evitamos los inconvenientes del oxígeno, hay estudios por ahí que aseguran que se pueden rodar un 25% más de kms. con las ruedas infladas con nitrógeno, aparte del ahorro de combustible. Además el nitrógeno no es inflamable.
Hace un par de años, al cambiar las cubiertas del coche, las llené con nitrogeno. Lo único que noté es que hacían menos ruido, se notaba menos el roce con el asfalto, y no tuve que volver a ajustar las presiones hasta que no volví a cambiar de gomas. Le puse 2,2 kgs. en cada rueda, medido en frio. Comprobé que después de hacer 300kms. del tirón, con las gomas calentitas seguía estando la presión a 2,2. En el año y pico que me duraron las gomas no volví a mirar la presión.
Lo único que hay que plantearse es si merece la pena llenar las ruedas con nitro o revisar las presiones de vez en cuando.
"Solo un motero comprende por qué los perros sacan la cabeza por la ventanilla"
Socio VOCS 425 / Rider 67
- Gondoliere
- Moto: VN2000 y VN800
¿Donde inflan con nitrógeno?
Deduzco que todas son ventajas y ninguno el inconveniente ¿o és lo que cuesta?. Tal vez sea debido a que hay pocos puntos que ofrezcan inflarte con nitrógeno, que a su vez influirá en el precio (oferta/demanda). Yo y creo que muchos de vosotros no dudariamos en inflar con nitrógeno, además son menos ruedas que las de un coche. Yo personalmente tengo el defecto de nunca revisar la presión arriesgando mi seguridad, eso en mi caso seria un plús.
¿Sabeis donde inflan con ese gas?
(Groucho Marx)
(Groucho Marx)
- Pasman
Muchas gracias a todos, ciertamente lo de la duración es una sensación subjetiva que tiene mi cuñado, pero me lo ha dicho muy convencido de que realmente desgasta mucho menos (quizá el doble sea una manera de hablar) le pondré unas astillas bajo las uñas para qeu me diga la verdad je je je. Lo de no perder presión me parece muy interesante.
Nuestras motos no son de carreras, pero si en la F1 hinchan con nitrógeno será por que tiene los beneficios qeu habeis citado, el problema es que no es gratis como el aire, pero no es caro, si me entero del precio real os lo comento.
Birras
Birras
Última edición por Pasman el 24 Dic 2007, 08:58, editado 1 vez en total.
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
Rider: 72
- Motard_1
- Moto: vn 900
- Pasman
Por cierto, hablando del escepticismo que ha mencionado Oscarjota (no hablo personalmente de "tu" excepticismo amigo tiobotas, no es nada personal, es que la palabra me ha recordado lo qeu os comento seguidamente; hablo del excepticismo en general, como concepto), resulta que existen dos tipos de excepticismo
Uno es el heredado de Descartes y se llama por supuesto "escepcicismo cartesiano", es el que asume que no debes aceptar nada qeu no tanga la garantía "formal" de que es verdad
El otro nació 100 años antes que el de Descartes y es el "escepticismo humanista" del S XVI y que la modernidad se encargó de destruir, un escepticismo modesto, que respeta el derecho de cada cual a tener su propia opinión, alcanzada mediante la reflexión sincera sobre la experiencia cotidiana.
Yo creo que los dos tipos de excepticismo nos sirven en nuestras vidas, el problema es que el segundo tipo no está de moda
Hay un libro que explica esto y muchas cosas mas acerca de nuestra forma actual de pensar, se llama "Cosmópolis. El trasfondo de la modernidad" , el autor es Stephen Toulmin. Dice que hay una modernidad que empezó 100 años antes que la oficial, una modernidad tolerante representada por Erasmo de Róterdam, Leonardo da Vinci, Shakesteare, Montaigne, Maquiavelo........y dice textualmente:
“puede que no existe una manera racional de atraer hacia nuestro punto de vista a otras personas que mantienen otras posturas honradamente; en cualquier caso, no podemos cortocircuitar semejantes desavenencias. Antes bien, debemos convivir con tales personas, como una prueba más de lal diversidad de la vida humana........debemos aceptar la diversidad de opiniones con el espíritu de tolerancia. Tolerar la pluralidad, ambigüedad o falta de certeza resultantes no es ningún error, y mucho menos un pecado. Si nos paramos a reflexionar, veremos que éste es el precio que tenemos que pagar por ser seres humanos y no dioses” Toulmin (2001:59)
Disculpad el ladrillo, ya se que hablo poco de motos.....
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
Rider: 72
- Obelix
- Moto: VN2000 + Honda Magna
- Ubicación: Madrid. Sobre mi Moto Vulcan 2000. Socio nº 430
Joder....pues yo debo ser un hombre del siglo XVI...soy esceptico y respeto profundamente a los demás y sus opniones ....
Creo que el párrafo que has escrito .... me permito cambiar el orden del mismo y no reproducirlo entero....
"..... Debemos aceptar la diversidad de opiniones con el espíritu de tolerancia. Tolerar la pluralidad, ambigüedad o falta de certeza resultantes no es ningún error, y mucho menos un pecado ....... puede que no exista una manera racional de atraer hacia nuestro punto de vista a otras personas que mantienen otras posturas honradamente; en cualquier caso, no podemos cortocircuitar semejantes desavenencias. Antes bien, debemos convivir con tales personas, como una prueba más de lal diversidad de la vida humana ....."
Creo que este párrafo deberia encabezar de forma desctacada las Normas del foro del Vulcan Owners Club Spain, y su espiritu residir realemnte en cada una de las territoriales.
Seria un puntazo.
Respecto de tu firma "Miro a mi alrededor y no veo a ningún idiota......." que decir... a mis hijos le he inculcado desde pequeñitos que se aprende de todo el mundo.
¿Cuando quedamos para tomar unas birras y charlar?
Seria un puntazo.
En la Naturaleza hasta que el cuerpo aguante.
Con cada persona que conozco se ensancha más mi mente.
- Pasman
A mi me encanta esa frase de Toulmin; este autor dice que la clasificación de pre-modernos de los autores que antes he citado (que cita Toulmin) como Maquiavelo es errónea, ya que el pensamiento "maquiavélico" en la empresa y en la política es totalmente actual, y los diseños de Leonardo da Vinci tambien, y el pensamiento político tolerante de Montaigné también, y por eso lo asesinaron...........y a Enrique IV tambien lo mataron por lo mismo, por ser conciliador cuando lo que interesaba era la guerra
Me gusta tu firma Obelix.......
Lo de quedar ya se andará, si me acerco a Madrid te aviso; mi cuñado vive en Moralzarzal.
Birras
Birras
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
Rider: 72
- Gondoliere
Escepticismo y fé
Está reñido el escepticismo con la fé o pueden convivir. Analizando metematicamente sus definiciones y no filosóficamente parece que si. Sin embargo conozco personas con un alto grado de escepticismo y con una fé incuestionable sobre algunos asuntos (religiosos por ejemplo).
A mi personlamente me gustaria tener fé en que que obelix esta noche entre por mi chimenea con una VN2000 en el saco, sin embargo el hecho de que el calcetín que he colagado en la chimenea sea de pequeñas dimensiones (no cabe mi regalo), demuestra que en el fondo soy escéptico.
(Groucho Marx)
(Groucho Marx)
- Pasman
Supongo que ambas cosas pueden convivir, todo depende del tipo de escepticismo al que uno se refiera, por qeu si se trata del escepticismo cartesiano, al no poder demostrar de forma "clara y distinta" los asunto de la fe pues parece que se nieguen mutuamente...........en cambio el escepticismo humanista tolera perfectamente ambas posturas. Algún día inventarán las motos liofilizadas que caben por la chimenea en un bote y sólo tienes que ponerle birra para que se expanda y ya está.
En Toulmin hay una frase de Goethe que dice: "La vida humana qeu está regida sólo por la razón calculadora no merece la pena vivirla, y no hay nobleza sin disposición a rendirse a la experiencia de las emociones profundas".......como la emoción de rular en una Vulcan añado yo
Birras
Birras
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
Rider: 72
- sebitos
- Moto: 1500 Classic Tourer
- Socio: 0410-S
Aunque este sea un foro de motos, da gusto ver que hilvanando temas se puede llegar a hablar de cosas más profundas.
Comparto vuestro gusto por lo profundo, aunque me reconozco esceptico acerca de la aceptación que este post pueda tener en nuestra asociación. Y no me estoy refiriendo con ello al nivel cultural de las personas que la componen, ni mucho menos (no hay más que leer lo escrito) sino al interés que dichos temas puedan suscitar en todos nosotros.
Y para tocar un poco las narices, no se puede ser esceptico con una certeza. Si alguien tiene constancia real de una cosa, no tiene cabida el escepticismo. Como sé que las tradiciones navideñas (lease Papá Noel, Reyes Magos, Olentzero...) no son realidades, no me puedo mostrar esceptico acerca de lo que me traerán.....................................................................aunque nuestro subconsciente infantil nos siga haciendo vivir estos días con la ilusión de un crío, y confiemos en recibir algún regalo que nos colme y no esperabamos.
Perdón por el ladrillo, tenía ganas....jeje.
Pasman, tu firma ¿tiene algo que ver con la mía?
Felices Fiestas a todos. Besitos de Sebitos.
- Pasman
Je je, mi firma es consecuencia de la tuya Sebitos, la vi, miré a mi alrededor y no vi nungún idiota, por eso la puse...........creo que es saludable reirse de uno mismo de vesz en cuando.
Las tradiciones qeu citas son verdaderas realidades, por que la realidad no es sólo aquello qeu hay 'fuera' de nosotros, la naturaleza y todo eso, sino que además y sobre todo la realidad es una construcción social. Nuestra experiencia como moteros, nuestra forma de experimentar la conducción de la moto y en grupo es una realidad construida entre todos, y es más, la carretera dejaría de existir tal como la conocemos (aunque existiera físicamnente) si no hubiera un motero para experimentarla; la carretera es carretera por que nosotros pasamos (de la forma que pasamos) por ella. Esa es nuestra nobleza, nuestra rendición a la experiencia profunda de ser moteros según diría el poeta, y yo no soy quien para contradecir a tan grande pensador.
Birras y muchos regalos de parte de Papá Noel para esta noche mágica para los niñios y los adultos, sobre todo el regalo impagable de la amistad, por qeu no se trata de tener muchas cosas, sino de tener muchos amigos (que tengan muchas cosas cosas je je je), lo cual es una incongruencia, pero la vida es así...........
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
Rider: 72
- Obelix
Re: Escepticismo y fé
Bien que lo siento Gondolieri no haberte podido dejar la VN2000, pero como decia en un post que abrio el Lama, cada vez tengo mas trabajo en España y por tanto menos tiempo ......... y el presupuesto es el mismo de siempre ........ y uno hace lo que puede.Gondoliere escribió: .....A mi personlamente me gustaria tener fé en que que obelix esta noche entre por mi chimenea con una VN2000 en el saco, sin embargo el hecho de que el calcetín que he colagado en la chimenea sea de pequeñas dimensiones (no cabe mi regalo), demuestra que en el fondo soy escéptico.
La cuestion no es por el tamaño de la moto ni el del calcetin , ....... prenda que se esta convirtiendo ultimamente en un icono de nuestro VOCS, ...... el que no tengas tu VN 2000 ha sido por cuestion crematistica fundamentalmente.
A lo mejor los Reyes Magos te la pueden poner en un zapato, ya que tienen este año más dinero al tener cada vez menos seguidores en España y aunque el presupuesto es el mismo que le del año anterior, para eviatar en lo posible la inflación, se toca a mas euros.....Intentalo.
P.d.:Otra cosa que ha influido, es que no especificaste si la querias del 2008 con o sin faro grande........diselo clarito a los Reyes a ver si hay suerte.
- Gondoliere
Bueno, peró no de viva voz
A Papá Noel le hice el pedido via correo ordinario ya que me dijerón que no tenian fax ni correo electrónico pero no se la dirección de correo de Los Reyes y por telefóno me preocupa que si le paso ese tipo de pedido y con la crísis que hay, me contesten ¡Porque no te callas!.
(Groucho Marx)
(Groucho Marx)
- Lama
- Moto: GOLDWING
El problema es que el ser humano siempre mira hacia su alrededor, pero muy pocas veces en su interior y os seguro que en nuestro ser interior está Papá Nöel, Los Magos de Oriente y quién vosotros creáis y queráis.
Cada ser está en su momento, en su vibración y en su evolución personal y única, esto es lo que hace maravillosa esta existencia.
Gondoliere seguro que la 2000 u otra llegará, en su momento... pero llegará
Sin confianza en uno mismo, ningún logro es posible.
- Obelix
- Pasman
Lama tiene razón, en nuestro interior está todo eso, pero nuestro interior se ha hecho por nuestro exterior, por los demás. Las interacciones entre los individuos producen la sociedad, y a su vez, la sociedad retroactúa a través de la cultura (navideña en este caso) sobre los individuos; así que los individuos producen la sociedad que produce los individuos; y a la vez, la sociedad reprime al individuo (prohibiciones -no mearse en la calle etc. y otras mas gordas-) y el individuo aspira a emanciparse del yugo social.........es como un tiovivo qeu va dando vueltas, donde lo uno es condición de posibilidad de lo otro.........VOCS esta formado por moteros individuales, que a su vez formamos el colectivo vocs.......tanto los unos como los otros se necesitan mutuamente, cada termino es irreductible aunque dependa de los otros...........de ahí la necesidad de que impere el buen rollo, si no el colectivo se desace.
Personalmente me siento como pertenecienta a una Órden de Caballería, como la del rey Arturo; tenemos muchos elementos en común: tenemos el caballito, cada uno lo enjaeza como le place, incluso hay quien le pone un asiento qeu emula una silla de montar, tenemos el banderín VOCS, como que portaban los de la tabla redonda en la punta de sus lanzas a modo de pendón, tenemos una uniformidad de chupas que se asemeja a las cotas de malla, y tambien tenemos una arma, pero en este caso se ha cambiado "el argumento de la fuerza (los mandoblers de espada), por la fuerza del argumento (la palabra); "Caballero VOCS", ¡me gusta!; quizá había que "velar armas" antes de recibir el parche de la chupa, y recibirlo en ceremonia singular (o plural je je je)........y con birra corriendo a raudales of course.
Birras
Birras
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
Rider: 72
