De: usuaria
Para: fabricante software
Muy señores míos, recientemente he hecho la actualización (upgrade) de un producto suyo, concretamemnte de Novio 5.0 a Marido 1.0, y he notado qeu el nuevo programa ha hecho cambios inesperados en el módulo de "entorno amigable", limitando mi acceso a las aplicaciones "flores.exe" y "joyería.exe" qeu habían funcionado sin problema en Novio 5.0
Adicionalmente Marido 1.0 eliminó otros programas valiosos, como Romance 9.9, e instaló programas molestos commo Fútbol 5.0 y Baloncesto 3.0
Conversación 8.0 ya no funciona, e intentar ejecutar LimpiezaDeCasa 2.6 provoca una caida inmediata del sistema
He tratado de ejecutar Quejarme.exe para resolver elproblema y no obtengo resultados
Espero su respuesta. Atte. Desesperada
RESPUESTA
Estimada cliente. Tenga es cuenta que Novio 5.0 es un programa de entretenimiento, mientras qeu Marido 1.0 es un programa completo
Trate de ejecutar el siguiente comando: \\creiaquemeamabas.bat y a renglón seguido \\lágrimas.exe
Marido 1.0 debería entonces ejecutar automáticamente las subrutinas Culpable 3.0 y el nuevo Flores 7.0
Pero recuerde qey usar esta solución puede provocar que Marido 1.0 se desvie hacia la rutina SilencioGruñón 2.5, o CervezasPorUnTubo 6.1 y/o además de MeVoyAlBar.com. Programas que a la larga pueden generar problemas en el módulo de audio del tipo ronquidos-post-merluza.mp3
Recomendamos no instalar Suegra 1.0 si no desea empeorar las variables de entorno, y nunca reinstale otro programa de la serie "Novio" por que habrá problemas definitivos, nuestro Marido 1.0 es muy sensible a ese software
En resumen, Marido 1.0 es un gran programa con un módulo de auto aprendizaje, hay que tener paciencia y tiempo muuuuuuucho tiempo. Marido 1.0 tiene una memoria limitada, qeu mejora su rendimiento reiterando el uso de rutina "MeloTiroCon Frecuencia 6.4" y teniendo activada la opción "NoSiempreDeLaMismaManera", lo que supone además, para darle mas 'soltura' al programa aceptar por defecto "AlgoDeUnSexSchop", eso podría a Marido 1.0 a plena potencia. Además puede usarse la aplicación adicional RopaInteriorSexi 5.0 y PapeoSuculentoConBirraBuena 7
Recuerde que ejecutar frecuentemente "Quejarme", "HoynoloHacemosHastaQueEsteTodoPlanchado" y "Tengomuchotrabajo" puede sobre cargar el sistema de deriva de "Marido" y que este autoejecute por defecto el "Manola 8.6", lo que dejaría la subrutina "BuscarAmante" en un bucle dañino a la larga; y eso no sería lo peor, por que podría tambien ejecutarse el algoritmo "BuscaPutas.exe", con la contrapartida de que entonces usted debería proceder a la desinfección del sistema vía "Abogado 9.0" o símplemente "AhíTeQuedas.bat"
Esperamos haberle servido de ayuda
Atte
SAT Juindous.
Carta de queja
Moderador: Foxtrot
- Pasman
- sebitos
- Moto: 1500 Classic Tourer
- Socio: 0410-S
Hacía mucho que no sabía nada de este "programa". Gracias por refrescarme la memoria. Buscaré periféricos que aporten algo nuevo a Marido 1.0
Cariñosos besitos de un caliente Sebitos.
- Pasman
Un periferico que funciona sin problemas con Marido 1.0 y con Novio 5.0 es el "GelDeMasaje_Play_deDurex" para todo el cuerpo y para algo más, y "AceiteRosaDeMosqueta" para los piés y/o manos de la parienta........lo agradecen mucho, mucho, mucho.....
Y hablando de piés, hacer masaje y presión lateralmente en el talón justo en el lugar de inserción del tendón de aquiles, es muy muy agradable y relajante.
Birras
Birras
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
¡Ama y olvídate de todo lo demás!. Agustín de Hipona
Rider: 72
