problema arranque caliente
bertone_laviana
Moto: kawasaki vulcan 500
Mensaje por bertone_laviana »
hola, el otro dias despues de hacer un tramo largo por autopista a 100-130km/h pare a repostar gasolina y cuando volvi a arrancar la moto para iniciar de nuevo la marcha la moto le costo un monton arrancar. le daba al boton el motor de arranque giraba pero la moto no arrancaba.
alguien sabe de que puede ser? exceso de temperatura? o que otras cosas podrian ser?
elJevy
Moto: Vulcan S-VN1700
Re: problema arranque caliente
Mensaje por elJevy »
Puedes tener las escobillas del motor de arranque desgastadas y, en caliente, patinen y no hagan masa bien. También puede ser del alternador por lo mismo, tema de holguras o desgaste que en caliente se acentúen; pero si no se te para la moto lo dudo un poco más. Yo miraría el motor de arranque y las escobillas.
bertone_laviana
ok, pues mirare el motor de arranque a ver si es eso!
elJevy
Por cierto, esa moto tiene bendix?? que tambien es otro candidato a dar guerra. Entiendo que en frío arranca sin problemas no?
Para estos rollos, mejor que opiniones sobre la avería, es pedir recomedación de talleres; que lo van a identificar más rápido si lo ven in situ.
Si, como dices, el motor gira no debería ser problema del motor de arranque.
Una vez comprobados la batería y el correcto apriete de sus cables (en la propia batería, masa y motor de arranque) mira las bujías y te darán una pista de lo "gorda" que está la mezcla, seguramente estará muy rica y por eso no arranca en caliente.
Otro problema puede estar en la compresión de los cilindros. Si está justita, en caliente cuesta arrancar debido a la dilatación de pistones, aros y cilindros.
bertone_laviana
Pues la verdad la moto de bateria anda justita pero en frio si que arranca bien. Posiblemente sea de la mezcla como decis ya que ultimamente me gasta bastante. El otro dia con el deposito lleno hice 115km y al llenar de nuevo me llevo 8 litros. Posiblemente venga el error por ahi o por el reglaje. Tocara pasar por el taller que ademas en breve me toca itv.
Alguna recomendacion de un buen taller en asturias?
