Bateria
kavuqui
- Moto: VN 1700 Voyager
Bateria
Buenas tardes compañeros, tengo que cambiar la bateria, cual me aconsejais que lleve las tres B
Motero con ganas de hacer kilometros y disfrutar de la vida
Vulcan EN 500
Vulcan VN 1700 Classic Tourer
Vulcan VN 1700 Voyager
Vulcan EN 500
- GinRin
Re: Bateria
A final del 2020 estuve mirando alternativas para cuando toque cambiar la mía. Actualmente tengo la Yuasa y estoy contento. Siempre he utilizado Yuasa en todas mis motos y bien,... pero por buscar alternativas al plomo.
Pongo la información que recopilé en Nov-2020:
Batería Yuasa YTX16-BS
Marca : Yuasa
Tecnología : Plomo AGM
Voltaje : 12V
Capacidad mínima : 14Ah
Dimensión : 150mm (L) x 87mm (An) x 161mm (Al)
Potencia de arranque (CCA): 230A
Peso: 5,3kg
Polaridad: +....-
Precio Eurobikes: 83€ (antes 146,77€) Ref:655
https://www.eurobikes.com/bateria-yuasa-ytx16-bs-655
Batería EXIDE GEL 12-14
Marca : Exide
Tecnología : Gel sellada
Voltaje : 12V
Dimensión : 150mm (L) x 90mm (An) x 145mm (Al)
Potencia de arranque (CCA): 150A
Peso: 5,8kg
Polaridad: +....-
Precio Eurobikes: 89€ (antes 157,30€) Ref:2881
https://www.eurobikes.com/bateria-de-ge ... 12-14-2881
Batería HJTX20CH-FP
Marca : Skyrich
Tecnología : Litio
Voltaje : 12V
Dimensión : 150mm (L) x 87mm (An) x 105mm (Al)
Potencia de arranque (CCA): 360A
Peso: 1,2kg
Polaridad: +....-
Precio Unobikes: 158,23€ (antes 197,79€) Ref:0620043K
https://www.unobike.com/es/bateria-skyr ... 33820.html
A ver que sacamos en claro entre todos
Marca : Yuasa
Voltaje : 12V
Peso: 5,3kg
Polaridad: +....-
Marca : Exide
Voltaje : 12V
Peso: 5,8kg
Polaridad: +....-
Batería HJTX20CH-FP
Marca : Skyrich
Tecnología : Litio
Voltaje : 12V
Peso: 1,2kg
Polaridad: +....-
kavuqui
Re: Bateria
Veo que le poneis bateria de 14 ah, pero la que yo tengo y lo que pone el manual es de 18 ah. No se si hay mucha diferencia de una a otra
Vulcan EN 500
Vulcan EN 500
- GinRin
Re: Bateria
si no tienes ni idea no confundas al compañero. kavuqui ,si es una batería convencional tiene que ser para tu moto de 18AH como muy bien dices.
kavuqui
Re: Bateria
Gracias Luichi, la cuestión es si sabeis alguna buena, bonita y barata.
Vulcan EN 500
Vulcan EN 500
- GinRin
Re: Bateria
Lo que no tengo ni idea es una respuesta a su reflexión de si hay mucha diferencia entre ellas.
Lo que sí sé, es la batería que tengo puesta desde hace 3 años y que no me ha fallado ningún día. Lo que no discuto es que la de 18 pueda ser mejor para nuestras motos.
Tal vez algún compañero nos pueda comentar que baterías usan.
Por mi parte, cuando me toque cambiar, seguro que miraré con más detalle la de 18Ah.
till lindemann
- Moto: vn 1700 CLASSIC
Re: Bateria
Buenas!
Quiero reflotar el tema porque tengo que cambiar la batería.
La moto (1700 classic abs) traia una ftz16 bs de 18ah, en la kawa me dicen que eso se ha descatalogado y ahora montan las ytx16 bs de 14ah.
Si busco baterías de 18ah me tengo que ir a las ytx20 bs.
Que opináis? Habría que dejar la moto como estaba y buscar una de 18ah o la de 14ah irá bien?
No se de tamaño como irán esas ytx20, igual ni entra...
- JuanCarlos
- Directiva Valencia
- Moto: VN 1700 CLASSIC
- Socio: 0888-S
Re: Bateria
Hola a todos.
Yo llevo una YUASA YTX20CH-BS. Es de 18 Ah. Cabe perfectamente. Por si sirve de ayuda.
PRIMOS VALENCIA
- GinRin
Re: Bateria
el tema de amperajes es muy importante, fijarse en el manual de la moto, sus especificaciones vienen ahí.
litobig2
- Moto: vn 1700
Re: Bateria
Con esta busqueda https://www.google.com/search?q=bateria ... e&ie=UTF-8
pero yo que tú, miraba el modelo y precios y luego compraba cerca de casa.
- albert73
- Moto: 1500 Classic tourer
Re: Bateria
Saludos a todos.
Actualizo este post pq me ha tocado cambiar la batería a mí Vaquero .
He comprado está de 18 ah de Exide que es la que tenía puesta antes.
70€ en casa , Vitoria. Comprada en Baterías online.
En la foto se ven todos los datos.
Espero que le sirva al que tenga dudas.
Enviado desde mi 24116RACCG mediante Tapatalk
Saludos desde Euskadi
