Vendo amplificador 1000w con mando y antenas fm y bluetooth
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Mensaje por jardenau »
Pues eso, vendo el amplificador, que es la unidad central, al que se le pueden conectar hasta 4 altavoces, funciona con un mando y conexion a batería incluidos, junto con las dos antenas ( fm y bluetooth) mencionadas. Tiene entrada auxiliar, bt, sd y usb. El mando tiene botones grandes para pulsar con guantes sin problema, y luces para ver si está activado o no. Muy facil de instalar y de utilizar. Los cables que van a batería tienen un portafusibles, con fusible incluido.
Lo vendo porque tengo otro igual.
Nota: no incluye soporte del mando al manillar.
PRECIO 50€ + envío
Al liooooooooo!!!!!!!!!!!
