EN LA CARRETERA, RODANDO EN GRUPO Y CON UN MÍNIMO DE SEGURIDAD:
ANTES DE SALIR A LA RUTA:
1.- Aquellos/as que vengáis invitados/as (no necesariamente novatos/as) os rogamos que leáis con detenimiento estas normas.
2.- Aquellos que vengáis novatos y/o con motos en rodaje, tenéis que avisar de dicha circunstancia al que va primero para que adecue la velocidad y te coloque inmediatamente después de el. Deberéis practicar solos por carreteras sencillas y poco transitadas o, aprovechar alguna salida fácil y con pocas motos para tomar experiencia y posteriormente integraros al resto del grupo. HAY QUE TENER PACIENCIA.
3.- Cuando se propone una salida, siempre se queda un tiempo antes de la salida para tomar café. Si tienes pensado desayunar o tomarte un café, deberás llegar con tiempo suficiente y ajustarte a los horarios. Este rato es ideal para conocernos, plantear las dudas que tengamos, hablar sobre la última transformación de tu moto, etc. LA PUNTUALIDAD será agradecida por todos.
4.- El último en llegar, habiendo sobrepasado la hora propuesta para la salida, pagará una ronda al resto de compañeros. Si los que esperan son más de 5, lo harán los dos últimos.
5.- Todo el mundo vendrá con el depósito de su moto lleno, y hechas sus necesidades más perentorias. Es muy importante no retrasar al resto del grupo en el último momento por solventar estas necesidades.
6.- Todos conoceremos el destino, los puntos de parada acordados y el trazado de la ruta (como norma general se parará cada 100 km o bien tras 1 hora de rodada).
7.- Aquellos que vengan por primera vez deberán asegurarse de que serán capaces de mantener una velocidad normal, la media nuestra suele estar en 80-90 km/h por carreteras comarcales/nacionales y 100-110 km/h por autovías/autopistas. A criterio del líder del grupo se manejarán otras velocidades.
8.- Se determinará la posición de cada uno en el grupo, atendiendo al siguiente criterio:
1º.- Líder de la ruta:
Como bien indica su nombre, será el primero de la comitiva. No tiene que ser el más macho, ni el más chulo, ni el que tenga la moto más cara, ni el que sea el organizador de la salida, sino aquel con la mayor sensibilidad para interpretar las necesidades del grupo y la habilidad conductiva y motriz de sus componentes. Su responsabilidad al ir primero es: interpretar la ruta, decidir el camino, la velocidad adecuada, las paradas (cuando y dónde, pactadas antes o no), designar al último del grupo dependiendo de quien venga, en definitiva velar por la seguridad de todos.
2º.- Segundo de a bordo (o pegatina en el espejo):
Es la mano derecha del líder, se ubicará en segundo lugar, para que cuando haya grupos de más de 10 motos, poder cortar cruces, rotondas, etc. Ojo cuando se hagan este tipo de maniobras, que son ilegales, y conllevan un extremado riesgo para el que interrumpe la circulación. Deberá de ser una persona experta y hábil conduciendo su moto.
3º.- Nuevos, novatos y motos con paquete:
En tercer lugar vendrán los novatos y las motos con paquete ya que cuanto más lejos estén de la cabeza más harán el efecto "goma", debido a su dificultad en seguir a la cabeza por inexperiencia unos y elevado peso en otros.
4º.- El grueso del grupo.
5º.- El último:
El último del grupo son los ojos del líder, y es el que se asegura de que no se pierde nadie, vigila si alguien tiene problemas y de que se rueda a la velocidad del que tiene menos experiencia, por lo general, será la moto más potente para, en caso de avería o incidencia, tener la posibilidad de alcanzar al primero rápidamente y avisar de dicha circunstancia. Si se cree oportuno, podrá llevar un chaleco reflectante, bandera o algo que le haga distinguirse del resto del grupo para que el líder sepa si el grupo está unido o no.
9.- En caso de atascos, se prefijará con antelación, la manera de actuar, ir por el arcén, entre los coches, etc. Se tendrá en cuenta, en cada ocasión que no todos tienen la misma habilidad o el mismo ancho de manillar.
10.- Se especificará el significado de las señales que se usan para comunicar cosas como "tengo un problema", "necesito repostar", "necesito parar", "cambiar de carril", "corta el siguiente cruce", etc... sobre todo a los moteros que no han venido nunca con nosotros.
EN RUTA:
1.- NO se alterará el orden del grupo, aunque se pare en repetidas ocasiones, SOLO por razones de fuerza mayor.
2.- NO está permitido irse sobrepasando solo "porque estaba aburrido".
3.- El que va primero controla al de atrás y así sucesivamente. De modo que si alguien tiene problemas o ve que falta, se retrasa, etc, enseguida se enterará el resto del grupo.
4.- Solo el líder irá por el centro de la calzada (si lo cree oportuno) para tener una visión general hacia atrás. Los demás irán pegados a la derecha de la calzada, contrapeados, izquierda/derecha lo más juntos posible para reducir así el largo de la columna.
5.- Si el grupo excede de 20 motos se pueden hacer dos grupos. Estos dos grupos serán formados ANTES DE SALIR a la ruta, sabrán inicio y final de la ruta o jornada, haciendo las paradas intermedias en los mismos lugares establecidos con anterioridad, respetando los puntos de control previamente establecidos y circulando (sobre todo en autovía) con al menos 2 km. de distancia pero con visibilidad el uno del otro.
6.- En autopista, el primero en cambiar de carril es el último de la fila (aunque la orden la da el líder), bloqueando de esta manera el carril para que el resto de grupo pueda cambiar de forma segura.
7.- En carretera de doble sentido, el líder pondrá especial cuidado al adelantar a un vehículo, vigilando que todo el mundo realice la maniobra sin problemas y no se produzcan cortes.
8.- En carretera de curvas, el grupo se estirará en columna de a uno y con la suficiente separación entre unos y otros como para prevenir frenadas bruscas.
9.- En los cruces, semáforos, travesías, poblaciones, rotondas,... se circulará especialmente juntos, más despacio y con los cinco sentidos alerta para que no haya ningún problema.
10.- Para evitar descuelgues, todos los componentes del grupo, en especial el líder, procurarán ir a velocidad mantenida y constante (dependiendo de las circunstancias de la carretera, la meteorología, número de integrantes del grupo, etc). Se evitaran retenciones injustificadas. Si aún así se produce un descuelgue, el compañero inmediatamente anterior aminorará la velocidad, para que el siguiente haga lo mismo hasta que se dé cuenta el líder o el último se lo indique saliendo de la formación, llegando el caso de parar si es necesario.
11.- SI EL LÍDER PARA, TODO EL MUNDO PARA. En el caso de parar en el arcén, todo el mundo parará en fila de a uno y nadie se bajará, para evitar atropellos. Será el último quien pasará al resto para comprobar la circunstancia por la que se para.
12.- Si alguien tiene que parar por la circunstancia que sea, es IMPRESCINDIBLE USAR EL SENTIDO COMÚN A LA HORA DE OBLIGAR AL GRUPO A HACER UNA PARADA EN RUTA, haciéndolo en un sitio adecuado a la cantidad de motos para no provocar accidentes.
13.- En muchas ocasiones no es necesario que pare todo el grupo por uno solo que necesite parar un minuto para colocarse la mochila, alguna prenda o simplemente para echar una meadita urgente, si el que tiene que parar se encuentra en mitad del grupo se echará al arcén haciendo señas para que los que vienen por detrás sigan la marcha y avisará al último de que va a parar un momento. Este ultimo será responsable de parar y esperar al rezagado si se produce un cambio de carretera o calle, de esta manera el rezagado, una vez solucionada su incidencia, continuará la ruta a un ritmo algo superior para coger al resto del grupo, con la tranquilidad de que solo tendrá que seguir la carretera hasta encontrarlos, si hay un cambio, este sabrá que alguien le estará esperando para avisarle del cambio de carretera.
14.- Si aún intentando cumplir todas estas normas, se diera la circunstancia de que alguien se quedara cortado y/o perdido, utilizará el teléfono móvil para comunicarse con alguien del grupo y solucionar dicha circunstancia. El LÍDER cuando se aperciba de esta circunstancia, parará en un lugar apropiado, libre de peligro e igualmente intentará comunicarse con el o los que se hayan despistado.
15.- A la hora de repostar, TODO EL MUNDO, hecha gasolina.
16.- Es muy tedioso hacerse un viaje o una ruta siendo el LÍDER, por lo que se admite el relevo cada 100 km o después de cada parada, según se estime.
SI LA RUTA ES LARGA:
• Si el viaje es extremadamente largo, de varios días, se hará un itinerario aproximado con anterioridad que será replanteado a medida que pasen los días.
• Se repostará en la gasolinera siguiente al paso del kilómetro 150 de la última que se repostó o antes dependiendo de la autonomía de las motos que vayan. Y TODOS SIN EXCEPCIÓN.
• Se "prefijarán" pausas de comida y refrigerio ya que el viajar en grupo cansa sobremanera especialmente a los menos capacitados.
• Estamos en el siglo XXI, todos llevaremos teléfonos móviles u otro medio de comunicación inalámbrica. Retroceder en una autovía es una pérdida de tiempo considerable, por el rodeo que hay que dar, siempre es más fácil quedar en un punto cercano.
• En carretera y más en grupo hay que tener los cinco sentidos alerta, con lo que no se deben de llevar cascos puestos para escuchar el mp3, la radio, etc, para no limitar dicha atención.
RESUMIENDO:
1) NO HAGAS LO QUE NO QUIERES QUE TE HAGAN.
2) DISFRUTAR DE LA COMPAÑÍA Y NO HACER DE LA RUTA UNA COMPETICIÓN.
3) PACIENCIA SIN MEDIDA.
4) SER FLEXIBLE Y NO DISCUTIR.
5) AUNQUE SE PONGAN LAS NORMAS, DEJAR ALGO AL AZAR (si lo medimos todo será un coñazo).
6) PREPARARSE PARA IMPREVISTOS Y ERRORES DE CUALQUIERA.
7) Y NO OLVIDAR NUNCA QUE VIAJAR EN MOTO ES LO SEGUNDO MÁS DIVERTIDO QUE SE HA INVENTADO PARA HACER VESTIDO.
NORMAS DE RUTA DEL VOCS MADRID
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1700 Tourer ABS
- Socio: 0004-S
