Llave de la gasolina
Guillermo
Mensaje por Guillermo »
Hola, hace poco que compré mi Vulcan 500 y tengo una duda:
la llave de la gasolina lleva tres posiciones, ON que evidentemente deber de ser gasolina abierta, RES que será la reserva, y por último PRI, que no sé qué significa. En una pegatina que hay sobre el depósito pone "alimentación directa" pero no entiendo qué quiere decir exactamente.
He estado probando y ni en ON ni en PRI queda cortada la gasolina.
Mi Vulcan es el modelo que tiene el cuentaquilómetros sobre el depósito de combustible.
Agradecería alguna ayuda.
Muchas gracias y muchas birras.
AJD
Mensaje por AJD »
Hola, pues la posicion PRI es cómo bien has dicho "alimentacion directa" y... que coño es eso? pues es basicamente para casos en los que las cubas de los carburadores están completamente vacias y de este modo se llenan sin necesidad de dar al motor de arranque para que "chupe" gasolina; en cualquier de las otras posiciones es necesario que el motor "absorba" para que la gasolina salga. Espero haberte ayudado SALUDOS:
ESCAPES LIBRES SALVAN VIDAS
Guillermo
Muy agradecido
Agradezco la ayuda que me has prestado. Ahora tengo más claro ese detalle sobre el funcionamiento de la moto.
Moto: marauder VZ 1600
Mensaje por BRAZI »
CON LA LLAVE EN ON Y RES CON EL MOTOR PARADO NO DEVERIA SALIR GASOLINA, PARA ESO TIENE LA LLAVE UN TUBO DE DEPRECION QUE VIENE DE LOS CARBURADORAES, PARA QUE AL ARRANCAR SUCCIONE Y ABRA EL PASO DE GASOLINA , EN PRI ES PARA SI LA MOTO ESTA MUCHO TIEMPO PARADA Y SE NESECITA LLENAR LAS CUBAS DE LOS CARBURADORES PARA ARRANCAR Y POSTERIORMENTE SE PASA A ON, CON ESTE SISTEMA NO TENEMOS QUE ANDAR CERRANDO LA LLAVE CADA VEZ QUE LA PARAMOS. SALUDOS
Mikuni
Moto: EN500 VULCAN-92
Mensaje por Mikuni »
AJD escribió:Hola, pues la posicion PRI es cómo bien has dicho "alimentacion directa" y... que coño es eso? pues es basicamente para casos en los que las cubas de los carburadores están completamente vacias y de este modo se llenan sin necesidad de dar al motor de arranque para que "chupe" gasolina; en cualquier de las otras posiciones es necesario que el motor "absorba" para que la gasolina salga. Espero haberte ayudado SALUDOS:
Otia, pues eso no lo sabia, mira, algo se aprende cada dia de nuestras niñas :D
Birras para todos
Saludos y Vssssssssssssssssss
Saludos y V´ssssssssssss
Mensaje por BRAZI »
DIJO EL SEÑOR UNA VEZ QUE LA SABIDURIA ESTA EN ESCUCHAR Y APRENDER E INTERCAMBIAR OPINIONES. AMEN
Mikuni
BRAZI escribió:DIJO EL SEÑOR UNA VEZ QUE LA SABIDURIA ESTA EN ESCUCHAR Y APRENDER E INTERCAMBIAR OPINIONES. AMEN
Amen hermano.
