Me gustaría que los frenos delanteros fueran de doble disco. Alguien me puede decir si esto es posible y como.
Gracias.
EL QUE MADRUDA, SE LO ENCUENTRA TODO CERRADO
DOBLE DISCO VN 900
Patano
- Moto: KAWA VN 900
- BOXERPOWER
Posible sí que es, otra cosa es que te quieras gastar una buena pasta para poner el segundo disco y pinzas. Para empezar el buje d la rueda lo habrías de cambiar por otro (dá igual de que moto mientras sea el mismo diámetro) que tuviese los anclajes para dos discos en los dos lados, segundo habrías de cambiar la botella de la parte que ahora no lleva disco por otra idéntica a la de la parte que sí lo lleva o bien (mas barato) consguir que un buen soldador te suelde el soporte de la pinza de freno que quieres añadir. Si llegas a ello lo otro es fácil, repartir el latiguillo que te viene de la bomba de freno entre las dos pinzas mediante una "t"y sus correspondientes rácords y en caso dado cambiar el depósito de la bomba de freno por si se quedase corto ya que si está calculado para una sola pinza la cantidad de líquido en el mismo puede que se te quede en el tubo y coger aire (esto es lo mas barato). Posible lo es, costoso también. . En algún desguace quizás consiguieses una rueda delantera completa con los dos discos y si la llanta se adapta...mas barato. Lo de la botella de la horquilla es quizás lo mas complicado.spero haberte aclarado algo
v´sssssss
v´sssssss
- TitoEloto
- Moto: Tiger800 ABS
Posiblemente se pueda solucionar con piezas de la Yamaha XV1100. Las botellas de la horquilla son las mismas, sólo que con soportes para las pinzas en las dos y la rueda delantera es del mismo tamaño, con anclaje para dos discos...
Ahora falta comprobarlo in situ y ver si mis impresiones son correctas.
Algún día, si tengo tiempo y ganas de enredar, miraré la posibilidad de mencionado injerto...
- vulcan800vn
- Moto: road king classic
- Socio: 0175-P
