ESCAPES ruido
- Motard_1
Es que tu, Marce, le has cambiado el asiento y claro, con ese pedazo de Mustang, con lo comodo que es, es logico que te petardee y hasta que te falle.
A ver, yo no he dicho que no me petardee. Esta claro que petardea como un demonio si no vas con tiento al abrir y cerrar gas. Petardea cuando cierras gas, en el momento que retiene el motor. Cuando abres gas hay que ir con guante de seda para que no petardee pero en caso de adelantamiento u otra circunstancia, se abre a tope y si petardea pues, peor para el projimo que este mas cercano, jejejejeje.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
- Motard_1
Ah, otra cosita Marce. No es tan sencillo el poner a punto la susodicha centralita por lo que no me extraña que te estes haciendo la picha un lio con ella, si es que tanta salida, tanto Cuty...que quieres que te diga...........jejejejejeje.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
- xarly70bcn
- Moto: VN1700 Voyager
- pokemon
- Moto: VN-1700 Voyager
- Socio: 0942-S
- Motard_1
- Motard_1
Caesar
Hola vulcaneros. :
Antes que nada, recordar que ya tenemos nuevos accesorios para nuestra máquina. No están en la página de Kawa, pero sí en los concesionarios (revista).
Volviendo a los tubos, lo mejor es no agujerearlos, pues habrá que pasar la ITV (lo de la pletina que se mueve para abrir y cerrar los agujeros, no creo que funcione en una de inyección como la nuestra).
Pero,,,,,,,,siempre hay un pero,,,,,,,,,,,,,,,,me han comentado la existencia de tubos que ya te los venden con un tornillo y una llave para abrir y cerrar (más o menos ruido). ¿Habéis oido algo al respecto, aplicado a las de inyección?
Si no te ven, que te oigan.
- OAK
Hola. Pues, en mi opinión, lo de la placa hecha a medida para tapar los agujeros sí tiene que funcionar. No me refiero a una variable y reajustable sino a una para colocar encima de los agujeros, hecha a medida en el espacio final, atornillada y, si se escapa ruido, se pone un cartón o un elemento amortiguador hasta pasar la itv. Es lo que he leído por ahí dentro de las informaciones que han dado los compañeros: un tutorial hecho para la Intrúder, con fotos y todo. Me parece que está bien. Tengo intención de hacerlo a la mía. Cuando sea así, grabaré vídeo o fotos y los pondré. De todas formas, antes, recabaré más informaciones y posibilidades. Lo de los tubos con regulador no está mal, pero sale más barato hacértelo tú, y mantienes los preciosos tubos de serie que tiene nuestra máquina. Saludos.Caesar escribió:Hola vulcaneros. :![]()
- eskrimador
- Moto: Vn900 06.06.2006
Alguno me puede informar si hay silenciosos para los tremendos tubos cobra, suenan que te cagas, pero a las 5 de la mañana corta mucho el royo.
Miguel http://www.wongshunleungspain.org
Caesar
- eskrimador
ir al curro, ya que la moto es mi medio de transporte. la uso patooooooooo.lastima que no cabe en mi cama, porque sino.........jejeje
- Bolson
- GERÍON
Hola saludos y unas birritas para todos........aprovechando este tema ya abierto, me gustaria hacer una pregunta para los que la sepais, voy a poner los famosos tubos cobra para mi vn 900 y como sabreis hay varios modelos, pues bien quisiera saber cual es mejor en cuanto a sonido y demas, me gustan dos modelos de los 5 o 6 que hay, son los dragster y los speedlow ( o algo asi), luego hay otros que igual que este ultimo pero mas corto creo que son los speedlow short,,,bueno decidme si los habeis escuchado o si alguien tiene alguno de estos modelos, que me cuente como van.....Muchas gracias y V´ssssssssssssss.
- eskrimador
- malosky
- Moto: Voyager 1700
- sergibuda
- Moto: Chopper VN800+BMWR12
