que aceite y cuando debo de cambiarlo a mi vn900?
- optocoplado
Pues eso, que no se que aceite y a cuantos km le tengo que cambiar el aceite (ahora mismo solo tiene 300km) y tampoco se por donde se le saca y creo que si se por donde se le mete pero me gustaria que me lo aclararais y aconsejarais para hacerlo yo solo y sobre todo cual es el mejor aceite sin importar el gasto, miles de gracias y birradas para todo kiski
- kuntakinte
- Moto: tractor amarillo
La verdad que te lo digo de buen royo. De tener la moto nueva, supongo que en el manual te vendrá cada cuantos km tienes que cambiar de aceite...
De todas formas, arriba, en el menu que tienes en la franja dorada, pincha en " Buscar"....y no tienes mas que escribir la palabra clave, que supongo que es " cambio de aceite"...o algo por el estilo y despues, seleccionas en que parte del foro quieres buscar...tanto en "foro taller", o en "vn 900 "......seguro que te viene información de sobra para aburrirte.
un saludo y haber si encuentras lo que buscas.
Porque sueño, yo no lo estoy
- optocoplado
VELOSOLEX
- optocoplado
pero lo que quiero es saber cual es el mejor aceite sin importar el gasto lo demas supongo que poco a poco lo aprendere y por cierto ¿con que puedo abrir el tapon de llenado de aceite sin cargarme el cromado? y por ultimo, miro a la mirilla del aceite y no veo nada supongo que habra que hacerlo con una linterna ¿no? y cuando lo vea ¿como debe de estar el nivel?
VELOSOLEX
busca en el buscador el manual de la vn900 el de taller creo que esta aqui descargatelo
http://vocs.org/foro/viewtopic.php?t=11 ... ller+++900
de todas formas para mirar el nivel por la mirilla que tiene la moto necesitas de otra persona uno tiene que poner la moto recta y el otro mirar si esta en la ralla del maximo
Última edición por VELOSOLEX el 19 Oct 2008, 22:26, editado 1 vez en total.
- optocoplado
- optocoplado
mi correo es optocoplado@hotmail.com de todas formas ya tengo el manual y tu un amigo un saludo y gracias nuevamente colega
- optocoplado
VELOSOLEX
no me deja enviartelo por correo dice que es muy grande bajatelo de aqui haber si es el mismo que tengo
http://www.pantrucus-custom.com/Wiki/do ... 3Amanuales
me imagino que aflojar el tapon pillar algo ancho que entre justo en la ranura o un destornillador muy grande , hacte con una pletina un util pero no creo que este muy apretadaaa , ni creo que se marque
- Pirasaki
- Moto: VN900 classic negra
optocoplado escribió:pero asi de primera mano no me podeis recomendar un aceite que sea bueno?, graciasssss
Olas
Yo te recomendaría el Shell Advance Ultra 4 10W-40
http://www.shell.com/home/content/es-es ... 71152.html
O bien el Elf Moto 4 HP Eco 10W-40, que es el recomendado por el fabricante y el que exijo que le pongan en el concesionario a mi moto.
http://www.elfmoto.es/lub/lubespagne.ns ... enDocument
V´sss
