Puños
GOLOS
Puños
Mensaje por GOLOS »
Hola compañeros ¿alguien me puede decir de que medidas son los puños de la 800? si son de 25mm o de 22mm. Otra cosa ¿alguien me puede decir las medidas del faro?, me gustaria ponerle una visera. Lo jodido de todo esto es que no se como se ponen las dos cosas pero lo voy a intentar, gracias y una ronda para todos. :wink:
Vivir y dejar vivir
taichivan
Mensaje por taichivan »
De 25.4 mm. es decir una pulgada.
Un abrazo.
Iván
GOLOS
Mensaje por GOLOS »
Gracias taichivan, un saludo
Vivir y dejar vivir
Saltamontes
Moto: VN 800 Classic
Mensaje por Saltamontes »
Hola Golos.
Si te compras unos puños que el derecho, o sea el del acelerador, ya lleve la caña incorporada, mejor que mejor, porque si no la lleva, puede ser más o menos dificultoso, en función de los que compres.
Pero si los que compras llevan la caña, es quitar unos y poner los otros de un modo muy sencillo, eso si, tendrás que desmontar la piña derecha para desenganchar y volver a enganchar los cables de la aceleración y deceleración.
El izquierdo no tiene misterio, alcohol para quitar el que lleva y un poco de fairy o algo así para poner el nuevo.
PIKAPORTE
Mensaje por PIKAPORTE »
Sí, lo mismo que pa joder...
La pedantería es la estupidez adulterada por el estudio.
AzraelVN800
Moto: VN800 Classic
Mensaje por AzraelVN800 »
Saltamontes escribió:El izquierdo no tiene misterio, alcohol para quitar el que lleva y un poco de fairy o algo así para poner el nuevo.
Yo el izquierdo lo pongo igual que lo quito con alcohol (no echeis whisky o cerveza eso pa dentro) ya he hecho tres manillares y por ahora bien.
CARRASCO
Moto: VN 800
Mensaje por CARRASCO »
Yo te daría un consejo Golos:
Para quitar los puños uso un "pelín" de 3 en 1 y salen facilmente, luego lo limpias bien con alcohol o disolvente y para poner los nuevos si rocías bien el puño por dentro y el manillar con LACA PARA EL PELO entran muy facilmente mientras la laca está líquida y cuando la laca se seca se quedan más "agarraos" que un chotis...el único inconveniente es que hay que ponerlos rápido antes de que se seque la laca.
Támbien se pueden quitar fácilmente con una pistola de aire....pero no todos la tenemos en casa
Con este sistema no es necesario que quites la caña del aelerador pero no lo hagas a lo bestia que es de plástico y te la puedes cargar.
ANTERIORMENTE JMCZ
GOLOS
Mensaje por GOLOS »
Joder muchas gracias a todos por las respuestas, sois cojonudos, un saludo. :D
Vivir y dejar vivir
